danielangelov
Ниска работна температура на двигател
Здравейте колеги.
Както пише в заглавието - притеснява ме че работната температура на двигателя е ниска.
Прилагам снимка за да видите какво имам предвид. Работната температура е между 5-6 чертички, а средата е между 9-10.
Всички мнения са ценени!
Благодаря предварително!
Предполагам,че норм.положение на стрелката,при добре загрял мотор,е малко под средата. Пробвай си термостата дали работи добре.
12274384_10208260161524633_1965131702645
Колега, ето къде стои моята стрелка, предполагам, че двете снимки са правени от различен ъгъл, затова изглежда, че има някаква разлика.
Е,ако парното и разхода са добри,значи е така.
Да, и парното и разхода са добри. Мен ме притеснява да не започва нещо да се случва и ако е така да го хвана в зародиш (докато е евтино :D
Благодаря ви, успокоих се ;)
Поздрави и приятен уикенд!
Според мен и на двама ви, колите се нуждаят от нов термостат.
  • Upvote 2
Мисля че стрелката стоеше по-високо с 2-3 деления, но мойта беше 2.0 АТ. Лесно е да се разбере, особено сега в студеното време. Ако при движение с голяма скорост (100 - 120км/ч) и малко газ (или по инерция) стрелката слиза по-надолу -диагнозата на термостата е ясна. Моя го забелязах преди години в началото на коледно-новогодишните пътувания и докато не се върнах януари, я карах с картон пред половината радиатор.
  • Upvote 1
Вчера забелязах падане на температурата, както казвате.
Благодаря за помощта!
