teco
Какво е маслото за Хонда Акорд 2005г 2.0 бензин
Колеги за пръв път се качвам на Хонда и незнам какво масло да и сложа. Колата е Акорд 2005 2.0 бензин с турбо.
Какъв е кода на мотора? Най-вероятно е с 0W20...
Редактирано от mirott
Колкото хора, толкова и мнения и марки. И всеки е доволен от неговото си. Лично аз слагам 5w30, Мобил 1, пълна синтетика.
Не е важно кой какво харесва и слага, а какво трябва да бъде! На К20-0W20 или 5W20! Смяна до 10 000 км-в идеални условия. Четете, има много информация в нета, даже и от Хонда са го написали! Пък в края на краищата-да, всеки си решава как и за какво да дава парите си ;)!
Здравей колега ,
Аз карам Хонда Акорд 1,6 115 к.с ... извън това се занимавам с хидравлика от 15 години и мога да ти кажа само , че всичко е търговски трик...марки масла , добавки и т.н.
Важен за двигателя е само вискозитета на маслото и разбира се да го има в картера  - ти сам решаваш каква марка да сложиш - проблемът тук в БГ е , че не можеш да си сигурен въобще какво наливаш в двигателя , особено с тези промоции в нета на "най-маркови" масла...с цени под цените на Приста Ойл...
На синтетиката 5W40 вискозитета при загрял двигател е почти като на полу-синтетиката 10W40 , разликата е само при студено...и в цената разбира се.
На коли които са на повече от 150 хил. километра , не мисля , че ще има някаква разлика при използването на синтетика или полу-синтетика.
От 15 години карам и поддържам кола , до сега винаги съм ползвал българско масло на Приста 10W40 и нямам никакви проблеми.Сменям го на около 8500 - 9000 км и винаги ползвам качествени маслени филтри.
Цената му е около 10 лв/л , не мисле , че вносните масла ( Shell , Valvolin или нещо подобно ) са по-добри на аналогични цени.
Пътувам често навън и виждам за какви цени на масла става въпрос...това тук няма как да е истинско...
При турбините е по-добре да сложиш 5W40 , особено за зимата тъй като там оборотите са много високи и на студено е добре маслото да е по-рядко.
За марката масло ти сам трябва да решиш какво да сложиш...
Препоръчителните марки масла от производителите на коли са ОК  , но те са рекламирани поради съвсем други причини.
Надявам се да съм помогнал поне малко...
По принцип този мотор е с тънки маслени магистрали в главата и за това му се препоръчва по тънко масло, но като се има в предвид че е добавено турбо нещата се променят щото ако сипе 0w20 и може и 2000км да не изкара с него.
Аз лично бих сложил 5w30 на този билд.
Казал съм по-горе-К20. Някъде да съм споменал турбо?! И по-скоро от Хонда са си го признали:)! Все тая-кой каквото иска/харесва може да си слага...
Ето автора какво е писал, а дали всеки го е прочел не знам.
Че съм го прочел (понеже визираш мен) мисля е ясно :)! Обаче това мотор на Хонда с оригинално монтирано турбо ли е? Ако не е-какво е турбото? Не виждам някъде да е споменато. Ако е написано каква е турбината може да се порови и за нея с какво масло се кара! Значи се предполага, че мотора е К20 и трябва масло, което е посочено. А това, че има турбо...от Хонда не знаят :)! Не случайно питах за кода на мотора...някой знае ли го?!
Ами предполагам автора трябва да отговори, защото така зададен въпроса, автора явно предполага, че турбото е нещо стоково.
К20 в Акорд като нашия серийно с турбо някой да е виждал ?
Явно е че става въпрос за допълнително добавено турбо, а това каква марка е турбото не мисля че е от значение за маслото - поправете ако греша.
Кода на мотора също не виждам от какво значение може да е, но се предполага да е К20А6
Редактирано от rollin
Благодаря за отговорите ви. Не бях много ясен с въпроса си и се извинявам. Значи Акорда е с допълнително сложено турбо, когато колата е била на 20 000км. Сега е на 40 000км. Турбото е Греди. Имам възможност да взимам масло от Германия (Кастрол).
