scooby 0 #1 Публикувано 18 Август, 2015 Здравейте колеги след тягосно обикаляне и различни цени за работа реших да сваля двигателя на хондичката за смяна на разни компоненти като гумички,семеринги разни лагери и т.н Искам да попитам за помощ относно свалянето защото разкачих всичко в коша но опрях до откачване на от скоростната кутия как се избива това животно защото не като немските коли с 5-6 болчета и готово някъде под маншона ли се крие решението. И другото ми питане е лесно ли ще е да се сменят тези компуненти който съм описал или ще трябва да търся "майстор" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #2 Отговорено 18 Август, 2015 Разни части и тн. Много добре описано. Двенеща : Гаранция че за разните части няма сми да сваляш мотора. Скоросрите не се избиват. П. П. Намери маисрУр, спри да пипаш по колата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #3 Отговорено 18 Август, 2015 Колега, не се обиждай, но по-добре някой майстор да ги свърши тия работи. При положение, че не можеш да отцепиш скоростити, по-добре не се захващай и с лагери по двигателя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #4 Отговорено 18 Август, 2015 И защо ще сваляш мАтора,масло ли яде ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1676 #5 Отговорено 19 Август, 2015 (Редактирано) Редактирано 19 Август, 2015 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
