scooby
Сваляне на Двигател
Здравейте колеги след тягосно обикаляне и различни цени за работа реших да сваля двигателя на хондичката за смяна на разни компоненти като гумички,семеринги разни лагери и т.н
Искам да попитам за помощ относно свалянето защото разкачих всичко в коша но опрях до откачване на от скоростната кутия как се избива това животно защото не като немските коли с 5-6 болчета и готово някъде под маншона ли се крие решението.
И другото ми питане е лесно ли ще е да се сменят тези компуненти който съм описал или ще трябва да търся "майстор"
Разни части и тн. Много добре описано. Двенеща :
Гаранция че за разните части няма сми да сваляш мотора.
Скоросрите не се избиват.
П. П. Намери маисрУр, спри да пипаш по колата.
Колега, не се обиждай, но по-добре някой майстор да ги свърши тия работи. При положение, че не можеш да отцепиш скоростити, по-добре не се захващай и с лагери по двигателя.
И защо ще сваляш  мАтора,масло ли яде ?
035892968-big.jpg?r=0 Редактирано от emod
