swakke
Показание нивото на газта
Здр.Преди извесно време си монтирах ги Agis m210.Обаче имам проблем с показанието на нивото на газта на копчето.Газта ми свършва а светят 3 лампи.Видях че софтуерно мога да коригирам стойностите,но незнам какви да са те.Евросондата е турска Gascontrol-мисля че е 0-90ома.Моля ако някой има инфо да сподели.
Колега и аз като си монтирах фобоса имах подобен проблем, пробвах с ръчна настройка да задавам стойности(в опцията по съпротивление, защото при фобоса има опция и за датчик с волтаж) нищо не се получаваше, сменях от софтуера посоката на датчика лява с дясна и нови стойности, пак нищо. Накрая ми мина мързела и отворих капака на тороидалната бутилка да видя какво става с датчика, сондата и същите ги купих чисто нови в комплект. Оказа се, че датчика не е 0-90ома, а е някакъв 1,2кома...и си казах ей сега с ръчната настройка ще го оправя, отвих му болтчетата и взех да го въртя в гнездото да видя горе долу през софтуера какви са стойностите на съпротивлението в четири точки(при фобоса сме с 4 светодиода) записах ги, вкарах ръчно стойностите завих датчика и пак не стана....отидох до магазина купих си един датчик 0-90ома в комплект с кабел за 4лв. сложих датчика настроих си го и всичко си дойде на мястото :) Виж първо какъв е твоят на сондата, че май в комплекта слагат този 1,2кома, виж после какво предлага като настройка газовият ти инжекцион и пробвай ако имаш настройка в този диапазон. Ако нямаш или не се получава сменяй го с подходящия според системата.
Ок колега.Благодаря за инфото.Като се поосвободя малко ще си поиграя.
