Noni 2 #1 Публикувано 10 Юли, 2015 Здравейте, колеги. Вчера ми се случи нещо много неприятно. Не съм разбрал още, какви са пълните щети. Накратко- както си изкачвам Витоша (по паветата към Алеко) и на един голям завой с доста високи обороти ми изтреска нещо под капака и колата подскочи. Страшна пушилка се вдигна. Цялото масло изтече, по земята се намериха доста чаркаляци (стоманени мисля) изпотрошени от някъде си. Всичко води към счупен картер. Май има избити биели или какво са там, счупен блок. Не ще да пали. Прибрах я на самоход от Витоша до вкъщи. Дори веднъж запали, защото неволно включих на първа. Колата е Honda CRX III 1.6 16V 124кс чипосана. Та имам и един нов проект, който исках да осъществя и сега може би е най- удачния момент. Желанието ми е на моето купе със счупванията под капака да сложа двигател от същия CRX del sol обаче не ESi 124кс варианта, който аз карам, а да намърдам 1.6 16V VTi 160кс и да се чипне и той. Въпросите са ми конкретни и са дали ще се напасне добре. Колко ще струва приблизително труда за тази манипулация? От къде мога да си намеря VTi двигател? http://pics.data.bg/shareview/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/dd8094bdd3d79ffa4bf5559c827a5835/727b55ec937b10894d93358df23c5a7859fb31445aec5b95b917c8f73cd77a4d#embeds http://pics.data.bg/shareview/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/e2358c2b607e8b74dd874189b532e1b1/727b55ec937b10894d93358df23c5a7859fb31445aec5b95b917c8f73cd77a4d Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Noni 2 #2 Отговорено 10 Юли, 2015 То хубаво обаче колата я закупих вече чипната. Не мога да издиря човека. Все пак трябва да предприема действия и реших да се допитам до по-образованите по темата. Моля за отговори на въпросите, а не философии. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #3 Отговорено 10 Юли, 2015 Наи вече компа щот неговата п28 грам нестава. Джапанезе земи ходи у некои сервиз и гледай без да пипаш. Може да ти влезне нещо в главата и да спреш с глупостите. 6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B.Pavlov 193 #4 Отговорено 14 Юли, 2015 На един приятел, след прибирането от дрг-а на сепареева същата работа. Чипната а9-тка яко газ по магистралата и гръмнал блока 3-то бутало аут. Заради чипа ли се получават тези неща, заради некачествено масло или просто са по-слаби двуваловите д-серии незнам... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #5 Отговорено 14 Юли, 2015 Щот са д16 затова. Съотношение д15 гръмнала и д16гръмнала е 1/100 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Noni 2 #6 Отговорено 14 Юли, 2015 Погледна я майстор и каза, че картерът е спукан. Всичките неща изпадали са от него, но каза, че не могъл да смени само картера трябвало целия двигател да се смени?!?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #7 Отговорено 14 Юли, 2015 А каква е причината да се спука картера? Само не ми казвайте щото е д16-ка 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Noni 2 #8 Отговорено 15 Юли, 2015 Хубаво. Всички са на това мнение.Блокирал е двигателя. Но сега трябва да се направи нещо по въпроса. Искам да сложа нов двигател на същата кола, но желанието ми е да не я правя по-бърза от преди, а просто да ми излезе най-евтин ремонта по колата. Та въпроса ми е как да постъпя? Какви са ми възможните двигатели, които ще напаснат на това купе, без да сменям скоростна кутия и какво ли още не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Noni 2 #9 Отговорено 15 Юли, 2015 Не съм много сигурен обаче дали наистина двигателя е d16a8 мисля, че може да е и d16y7 или d16y8. Ето вижте пораженията и отбележете какво мислите! http://vbox7.com/play:c955b3a23a Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nedkisa 63 #10 Отговорено 15 Юли, 2015 Със сигурност двигателят ти не е Д16А8, защото той е двувалов, а твоя е едновалка. Другото което видях, е че липсва парче от блока. Най-евтиния варянт е да си вземеш обурудван блок от едновалов Д16 и да си прехвърлиш главата на него. След това слагаш мотора на твоята си кутия и не се занимаваш с глупости. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #11 Отговорено 16 Юли, 2015 На блока пише какъв двигател е, защо толкова се чудиш? Вариант за евтин блок, ако по главата всичко е здраво е от д15 или д16 едноваловата серия. 200лв би трябвало да ти стигнат 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Street-warrioR 287 #12 Отговорено 16 Юли, 2015 А за ВТИ мотора забрави, ако очакваш евтин ремонт... за Б16 около 2 бона ти трябват (че и повече)... И хвани се образовай малко какво точно караш, че като гледам не си много в час 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
