Hanchko 29 #1 Публикувано 10 Май, 2015 Колеги здравейте, Разгледах темите свързани с централното заключване на CR-V - то, но не открих решение на моя проблем затова пускам нова тема. Проблема ми е следния: С ключа заключвам нормално всички врати вкл. и багажника, но с дистанционното се заключват всички с исключение на шофьорската. Шофьорската врата остава отключена. Или другия вариянт заключвам с ключа и като отключа с дистанционното шофьорската врата остава заключена. Какъв може да е проблема? Ако някой е имал подобен проблем нека сподели ще съм много благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #2 Отговорено 10 Май, 2015 Най-вероятен проблем-Повредено моторче на шофьорската машинка.Контактите за управление работят и подават сигнал за управлението на останалите машинки,но самото моторче не ти работи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #3 Отговорено 10 Май, 2015 А не трябва ли при отворена врата, като натисна пъпката за заключване да се заключи, защото при мен пъпката не иска да слиза надолу като я натискам ръчно. Само с ключа се заключва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #4 Отговорено 10 Май, 2015 Колеги, сега като се вгледах при заключване с дистанционното се вижда как лостчето потрепва, а не се заключва. Това май найстина ще се окаже моторче. Това моторче подлежили на ремонт? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #5 Отговорено 10 Май, 2015 Ако помръдва, може да е корозирало или замърсено по лостовата система и машинката да няма сила да го мести. Ти разглоби ли кората и огледа ли какво става? Можеш да откачиш щангата от моторчето и да пробваш дали работи машинката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #6 Отговорено 10 Май, 2015 Това моторче подлежили на ремонт? Зависи какво му е повредено!Обикновено му заминават четките,но може проблема да е в някоя от намотките на роторчето. Иначе ако смениш четките има голяма вероятност да се оправи,но елементите са много малки и финни.Може да смениш и цялото моторче,продава се подобно във ВикиВат и струва 5лв.Правил съм няколко такива машинки,като вземам моторчето от Викиват,от него свалям четките(понеже досега не съм видял да се продават само четки) и ги слагам ги на оригиналното.Работата е пипкава,както ти казах много са дребни елементите и трябва да се внимава Ако нямаш известен опит и сръчност,Най-лесно е да си потърсиш машинка втора употреба,мисля че от Прелюд 5 ген както и от някои Сивици са същите,но не съм напълно сигурен!Провери по парт номера и ще видиш на кои модели се монтира! п.с. Свали бравата и огледай- може пък да има някакъв механичен проблем и механизма да се движи трудно,почисти,смажи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 48 #7 Отговорено 10 Май, 2015 Аз имах такъв проблем с централното,оказа се наводнена машинка на шофьорската врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #8 Отговорено 10 Май, 2015 Аз имах същия проблем с шофьорската врата.При мен проблема се оказа в лостовата система и самата бравичка.Всичко се оправи след демонтиране на бравичката измиване с обезмаслител и после на водоструйката.паднаха много люспи нагар.После гресирах със силиконов спрей течна грез.До ден днешен си работи без проблем вече 3години Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #9 Отговорено 10 Май, 2015 Много благодаря за съветите. Днес не ми остана време да сваля кората и да огледам, но утре мисля да направя тази процедура. Дано се окаже по-малкото зло и да има механичен проблем След като проверя ще споделя резултата. Благодаря още веднъж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #10 Отговорено 17 Май, 2015 Колеги днес свалих кората, почистих и смазах лостовата система на машинката. Сега шофьорската врата се заключва, но не винаги. Явно моторчето е тръгнало и се затруднява да задвижи механизма. Кофтито е, че на моторчето ме пише нищо за да го поръчам от ВикиВат. Някой знае ли точния модел на моторчето и ако може един линк за да го поръчам. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #11 Отговорено 23 Май, 2015 Аз също не му знам модела, на външен вид е почити еднакво с оригиналното.Вземаш твоето и питаш в магазина и те ще ти го дадат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
