cvetomir
ЛЕД мигачи
Колеги , днес си сложих ЛЕД мигачи отпред ,че на старите не ми харесва как се вижда оранжево вътре .И проблема е следния : мигачите работят ,но мигат бързо (както когато е изгоряла крушка) ,а на аварийни си работят нормално. Някой знае ли как могат да оправят ,да си работят нормално не само на аварийни ?
Редактирано от cvetomir
С товарно съпротивление. Ползвай гугъл и ще намериш много решения.
^ това
А иначе има и евтини релета за LED мигачи по eBay-a примерно.
Релето ти се лъже защото тея светлинки харчат по-малко и ги мисли за изгорели :)
Благодаря за съветите ! Предположих  че е заради намалената консумация .Намерих по ебей за 6.13 лв. след около 2 седмици като дойдат ще видя как ще ги свързвам . Прочетох също  ,че доста се нагрявали , надявам се да няма проблеми . Все пак не карам само на мигачи  :D
Имах същия проблем и директно ги махнах, при все че светеха по-слабо от крушка. Ако е заради оранжевеенето на крушката в рефлектора има варианти на Филипс, Осрам (техните са леко синеещи) и по-неизвестни производители за около 6-8лв/бр.
Да заради оранжавеенето на обикновените , а и са почнали да се лющтят.Наистина като че ли светят по-слабо , с 36 диода са. Всъщност за това става въпрос Публикувано изображение
Вече съм ги взел, ще видя как ще е с тях.
Колега постни снимки как е станало после, най-добре клипче ако имаш възможност :)
Колега Zlatozator, къде мога да намеря такива крушки, чувал съм за тази марка и много ми ги хвалеха. Дали ще се намерят в Гарван?
