assfull
Смяна масло на Jazz с CVT
 Моля колегите които са го правили да напишат, ако има нещо по специално. Jazz-ката е 2006 1.5, ако това има значение изобщо.
Кутията като на Hrv-то ли е?
Общо взето това ме интересува.
Кутията е CVT (като на HR-V).Кутията събира при смяна 3,9 литра, маслото е HONDA CVT-F. Сменя се през 40 000км.
Мерсииии.
А изтича ли всичкото или се прави на няколко пъти? Че забравих да питам.
  На 15.01.2015 г. at 13:40, assfull написа:
Мерсииии.
Не изтича всикото. Цялата кутия събира около 7 литра.
Да не отварям нова тема.Колко събира ръчна скоросна кутия на Джаз преди фейса от 2008. С 1.2 двигател ?
Manual Transmission and Differential Item  Measurement  Qualification  Standard or New  Service Limit  Transmission oil  Capacity
Use Honda MTF  Fluid change  1.5 L (1.6 US qt, 1.3 Imp qt)  Overhaul  1.6 L (1.7 US qt, 1.4 Imp qt)
Мерси :) намерих го в един manual.
Здравейте,колеги!Имам Хонда Джаз ,2004,автомат.Въпросът ми е  какво масло мога да използвам при смяната на маслото на  скоростната кутия освен оригиналното Honda CVT-fluid?Мога ли да го сменя с друг вид трансмисионно масло тип CVT и на коя марка бихте ми препоръчали?
Знам,че е желателно на Хонда,но дали може да бъде заместено с друго подобно и на коя марка.
Ако знаеш колко струва ремонта на кутията няма да си помислиш за друго масло.Защо искаш заместител?
Имам заместител тестван на доста по добра цена от оем със същото (по добро) качество. При интерес след понеделник съм на линия.
Редактирано от fenabg
