Жоро Боев
Проблем с палене
Здравейте колеги,моят проблем се отнася за  Хонда сивик 6ген.Рама – 2HGEJ 6573 XH 561652  Двигател – D16Y 7459 8913
Свалих акумулатора за зареждане и след като го поставих отново, колата не иска да запали.Има бензин,не е от алармата, дайте мнения и препоръки.Не разбирам нищо от двигатели и електроника,решил съм след празниците да я поверя на хонда сервиза в Бургас.Надявам се на вашата отзивчивост ,пожелавам на всички весели празници !  :santa:
Или акумулатора ти тотално е заминал или някой кабел не прави контакт.Или има нещо генерално което няма как да се усети по нета.Провери първите 2 като по-лесен вариант за момента,пък ако не стане на сервиз.
А преди да го заредиш, провери ли гъстота на електролита ? Много е вероятно при ниска гъстота след зареждане да е свършил съвсем
Акумулатора правилно ли е закачен?
Стартера върти ли?
Акумулатора е изправен,върти здраво, закачен е правилно,стартера и той се върти,след 15-20 мин. дърпане,пак не пали.Не съм проверявал свещите/кой номер е ключа за свещите/ и дали отива ток до дистрибутора.
А като дадеш на контакт светят ли лампи по таблото,помпата чуваш ли я да работи?
Бобина, комутатор ????
Май натам отиват работите.Пробвай да сложиш друго делко от колега за пробата.Аз имам едно от Д16У7 в мазето ама много си далеч.
Редактирано от Civic ZC
Wyvern , браво пич позна, точно това се оказа проблема-бобина комутатор-благодаря !
Благодаря и на останалите,които взеха отношение по проблема.Успешна нова година на всички !
