paruchev 15 #1 Публикувано 19 Декември, 2014 Здравейте проблема е следния, от една седмица, като завъртя волана на място и се чуваше скърцане от към предните колела, като минава през неравности пак скърцаше, като се натисне над двете предни гуми пак скърцаше и над двете гуми. Отидох при един майстор вдигна предницата с един крик и ми каза, че са шарнирите, хубаво ама не успя да приеме колата за ремонт в уговоренето време и се наложи да търся друг. Отидох при другия майстор вдигна цялата кола с подемника гледал я е и ми каза, че за него не са шарнирите, а са горните носачи. Двама майстори две различни мнения и аз сега не знам какво да сменям, а за носачите ми предлагат само оригинални по 210 лв единия. Кажете какво може да е какво да правя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 15 #2 Отговорено 20 Декември, 2014 415 виждания на темата и никой няма мнение?? Забравил съм да спомена , че джипката е Хонда ЦРВ 147 коня. Някой до сега сменял ли е горен носач? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #3 Отговорено 20 Декември, 2014 Аз си направих мой си експеримент (появи ми се скоро подобно скърцане). Със спринцовка и игла си напълних шарнирите и външните накрайници с масло. Получи се така, че волана ми олекна, но скърцането си остана. Аз лично го отдавам на тампоните на носачите, но първо ще проверя кои по точно и тогава ще сменям. Да ти кажа, аз лично ще си търся само втулки(за горните носачи) и ще си ги сменя. Някак не ми се дават толко пари, пък дори и за афтърмаркет носачи, при положение че ми е здрав носача като цяло и шарнира, Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1599 #4 Отговорено 20 Декември, 2014 (Редактирано) Извинявай за грубия отговор, ама врачките още не са се събудили.Нали не очакваш, някой седнал пред компютъра, да ти каже, какво точно скърца?!Значи, заведи я на трети майстор, или както ти казаха токущо - слагаш масло на елементите, един по един, и слушаш, кога ще изчезне скърцането.п.п. Не съм сменявал горен носач, обаче съм гледал, как сменяват само тампоните му, или само шарнира, а не целия носач. Редактирано 20 Декември, 2014 от Krasi-mir 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 15 #5 Отговорено 20 Декември, 2014 ето това е някакво начало, днес ще отида за трето мнение и ще пиша да кажа какво ще се установи, дано само не ме претупат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The Dirty Harry 5 #6 Отговорено 20 Декември, 2014 Аз си мисля за шарнирно болтче. Да видим дали ще позная. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 15 #7 Отговорено 21 Декември, 2014 Така след като вдигнахме колата човека прави там каквото прави и каза, че носачите са си добре, показа ми обаче, че шарнирите изглеждаха, така сякаш някой ги е напръскал с нещо, няма как да съм намокрил около тях до де стигна до сервиза, защото пътя беше сух, факт е, обаче че от както смъкнах колата от последния подемник тя не скърца, а аз не бях до колата, като са я гледали, така че след като аз не съм напръскал шарнирите остава да е ... , както и да е казаха ми, че само в единия шарнир има леко хлабина, но не е болка за умиране, но май ще ги сменя и двата за всеки случай, защото първия майстор, който ми каза, че са шарнирите ми обясняваше , че с времето влизало зимата пясък и боклуци там и затова се получавало скърцане ....... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The Dirty Harry 5 #8 Отговорено 22 Декември, 2014 Миналата година и на мен ми се случи - скърцаше, ама не се траеше чак. Оказа се, че маншона на единия шарнир има малка дупка, като от шило, влязла е вода и скърцането беше факт. Интересното беше, че като свалих болта, нямаше хлабини, движеше се мазно и с усилие. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pwn By Vayne 4 #9 Отговорено 14 Февруари, 2016 (Редактирано) така аз съм горд собстеник на хонда accord 00 1.8vtec от около седмица вече и при мен има едно неприятно скърцане на предната част ляво колело и дясното чат пат . не съм го остановил още от каде е дано от този пост да има хляб за расъждение ! Редактирано 14 Февруари, 2016 от Pwn By Vayne Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1599 #10 Отговорено 14 Февруари, 2016 Осем поста разсъждения около тампони/шарнири на носачи + кормилни накрайници не са ли досатъчни?! Аа, забравили сме тампони/биалетки на стабилизиращата щанга. Евентуално тампони на амортисьорите, не че там има кой-знае-какво мърдане, ама ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #11 Отговорено 15 Февруари, 2016 така аз съм горд собстеник на хонда accord 00 1.8vtec от около седмица вече и при мен има едно неприятно скърцане на предната част ляво колело и дясното чат пат . не съм го остановил още от каде е дано от този пост да има хляб за расъждение ! Ако кажеш и при какви условия е скърцането, може и без много разсъждения да познаем, къде е причината . С тази оскъдна информация, наистина има много место за размисли и страсти . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pwn By Vayne 4 #12 Отговорено 23 Февруари, 2016 така така ето и малко повече информация, ще опитам да бъда изчерпатенел и точен. Това скърцане се появи преди 2 дена говорим за предно дясно колело, нямам предвид скърцане от преминаване на неравност или дупка и тн става на въпрос за скърцане като метал в метал при въртене на кормилото в покой ( наляво - нядясно) ако колата е запалена скърца една идея по-слабо а когато е изключена повече . така и в движение ако правя завой или просто го въртя кормилото . По принцип незнам нали има нещо общо може и да има това се случи след каране в проливен дъжд пътя беше като река на места по една педя . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #13 Отговорено 24 Февруари, 2016 При така представената вече информация, със сигурност залагам на десен долен шарнир, смени го и сам ще се убедиш . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #14 Отговорено 24 Февруари, 2016 +1 за шарнир. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1599 #15 Отговорено 24 Февруари, 2016 А горен шарнир, или кормилен накрайник?! Щото и те се въртят, или при тях натоварването е различно и може да се изключат от уравнението? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #16 Отговорено 24 Февруари, 2016 На мен ми скърцаше долен шарнир.Колегата да отиде в някой сервиз и да му я провери майстор.Ние не сме врачки да знаем какво му скърца. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #17 Отговорено 24 Февруари, 2016 Кормилен накрайник ше тропа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1599 #18 Отговорено 24 Февруари, 2016 Шъ тропа ако е лабав. Ако му е свършила греста шъ скърца, нали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #19 Отговорено 24 Февруари, 2016 (Редактирано) Хаха, мдам. Иначе по някой път на ем комплект 33 им ползвам сайта като алманах, вместо да фърлям боб http://emk-service.com/bg/service_detail/smyana-nakraynik-kormilen Редактирано 24 Февруари, 2016 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #20 Отговорено 25 Февруари, 2016 Шъ тропа ако е лабав. Ако му е свършила греста шъ скърца, нали Няма толкова напрежение ни в горния шарнир, ни в накрайника когато е стъпила на гумите си колата, колкото в долния шарнир . Ако искаш заложи на тях и да започва да ги сменя колегата, ама едва ли ще му изчезне скърцането . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #21 Отговорено 25 Февруари, 2016 От личен опит бях още начинаещ на 1-вата ми хонда нещо почна да скърца.И след няколко дни ми изпадна шарнира. Преди това пътувах по магистралата,а той изпадна на 10м преди вкъщи.Голям късмет.Най-добре да се огледа колата от човек който разбира.Все пак може и да не е шарнир а нещо друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 653 #22 Отговорено 25 Февруари, 2016 И при мен се появи скърцане отпред в ляво, скърцане като на Мерцедес окачване . Имам луфт в горния шарнир и той ме съмнява, въпреки че миналата година му сменях маншона и го гресирах, тогава и му видях луфта, но понеже няма тропане го оставих така. Съмняват ме и тампоните на стабилизиращата щанга и на носачите, но от шарнира ще почна. Скърцането утихва почти до нямане и пак почва, всичко това при бавно каране по неравности. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pwn By Vayne 4 #23 Отговорено 25 Февруари, 2016 така днеска погледнах и реших да вида от близо и така и се оказа долен десен шарнир, взех спринцова и го напълних с масло после и грес му сложих и всичко се оправи няма никакво скърцане повече после реших и по същата процедура горен шарнир и кормилен накрайник . мерси на хората които ме ориентираха къде да гледам. Знам ,че това не е решението но поне е времено . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swartalf 241 #24 Отговорено 25 Февруари, 2016 Ако не искаш скоро да изглеждаш ей така, по-добре го смени: 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #25 Отговорено 25 Февруари, 2016 така днеска погледнах и реших да вида от близо и така и се оказа долен десен шарнир, взех спринцова и го напълних с масло после и грес му сложих и всичко се оправи няма никакво скърцане повече после реших и по същата процедура горен шарнир и кормилен накрайник . мерси на хората които ме ориентираха къде да гледам. Знам ,че това не е решението но поне е времено . Ориентира беше какво да смениш, а не да го пълниш с масло и грес . Щом се е разскърцал веднъж, значи има износване и смазочните материали само могат да подпомогнат по лесното му измъкване и изпадане в ситуацията от снимката на колегата . Имай в предвид, че от икономии сега, може после освен шарнир да се наложи и каре с маншон да купуваш и спирачен маркуч . 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1599 #26 Отговорено 25 Февруари, 2016 "Не съм гинеколог, но мога да погледна" Мисълта ми е, че Mar_tod е много прав, доколкото тропането по клавиатурата е ОРИЕНТИР. Ориентир за това, къде ЕВЕНТУАЛНО може да е проблема. От тук насетне, ако питащия е в състояние сам да локализира и отстрани проблема ОК. Обаче ако това не е в неговите възможности следва да се обърне към съответния специалист. В конкретния случай питащия, воден от виртуални предположения, може би е отстранил последствията от проблема, и в никакъв случай не е установил и отстранил причината за него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
