Николай Димитров 8 #1 Публикувано 16 Ноември, 2014 Здравейте,колеги!Интересува ме дали по принцип има някакъф проблем да си преместя номерата направо върху броните с нитове?Мисълта ми е ченгетата заяждат ли се за тея неща? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 283 #2 Отговорено 18 Ноември, 2014 За задния със сигурност! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AeronTM 308 #3 Отговорено 18 Ноември, 2014 По-принцип за да свалиш задният върху бронята, ще трябва да му направиш осветление. Иначе ще се намери кой да те глоби. За предният сигурно няма да имаш проблеми, стига да не го сложиш някъде кадето няма да се вижда много добре. Тогава най-вероятно и за него ще ти правят проблеми. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #4 Отговорено 18 Ноември, 2014 Задният има пломба от КАТ, също както колегата е казал - задължително трябва да има осветление. Ако си подготвиш място на бронята и осветлението - ще трябва да отидеш до КАТ да ти го преместят те и да го пломбират отново... По принцип не би трябвало да ти струва нещо, тъй като ако предположим, че си сменил задния капак поради удар например - не трябва да плащаш за пререгистрации и такива щуротии само защото трябва да се премести номера на новия капак... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Димитров 8 #5 Отговорено 19 Ноември, 2014 Аз мисля само предния да преместя тъй като за задния и аз знам че трябва да правя осветления и става голяма играчка...Апък предния така или иначе е с 2 пластмаси и много грозно изглежда така,затова мисля направо на бронята да го сложа с нитове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #6 Отговорено 19 Ноември, 2014 Няма да имаш проблеми, аз съм местил моя също преди време ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoiko_22 12 #7 Отговорено 1 Декември, 2014 Табелите с регистрационен номер се монтират на местата, определени от производителя. Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) хоризонтално, в средната част на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата му част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
silvestar 24 #8 Отговорено 5 Декември, 2014 Нита на задния номер не се маха и слага трудно , но най добре да стане в КАТ , наскоро местих номер и поради нямане на време го правих сам . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
