MIMO74 11 #41 Отговорено 26 Ноември, 2014 Преди да сменя моите тампони, колата действително беше нестабилна и тропаше доста отзад. Иначе аз ги взех по 38 лв. от Хонда Варна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #42 Отговорено 26 Ноември, 2014 Днес си купих подлакътник от ситроен хм 96 год.и утре ще го сложа с снимки и пояснение как. Пасва доста добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #43 Отговорено 27 Ноември, 2014 ето подлакътника от ситроен хм..доста широк и сравнително дълъг,същевременно дълбок...имал съм 2 други подлакътници от тези по авто аксесоарите но не стават,чупят се огъват се...затова реших да си сложа такъв. по късно снимки как ще стане в колата. мисля да го сложа директно върху поставката за чашите като оставя предната свободна а леко го изтегля назад (той е достатъчно дълъг и широк)...това е ...започвамммм... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #44 Отговорено 27 Ноември, 2014 (Редактирано) раз..два...три...подлакътника покажи .захванах го само с 3 самонарезни рапиди.(затова снимки няма,нищо сложно не е) това е доволен съм.монтирах го леко по към мен за да ми е удобно,макар че може и пасажера да си сложи ръката. ръчната се вдига лесно.има място за чаша,но не и за шише..колана се слага както преди,скоростите влизат перфектно.само дето дупнах леко конзолката не е болка за умиране....сега очаквам критики,мнения,и коледните празници Редактирано 27 Ноември, 2014 от red_fire Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1885 #45 Отговорено 27 Ноември, 2014 Какво да коментирам, каква критика и мнение да дам - предпочитам да замълча...... Важното е, на теб да ти харесва и да сме живи и здрави най-вече . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #46 Отговорено 27 Ноември, 2014 така е....някой колега от София..да е слагам халогени,и да помогне за монтажа на едни такива на моята кола...ако има някой желаещ да помогне да пише...от мен бира и кебабчета...хахааха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #47 Отговорено 27 Ноември, 2014 И ся кво стана с масичката от долу? вече е неизползваема а и неможе да се сгъне, при мен това място е важно там е пътеката между предните и задните седалки, като се сбият децата от зад жената сваля масичката и минава от там за да отиде от зад да въдвори ред Иначе там стоя сокове на децата, солети и кво ли не общо взето много полезен атрибут ама ще трябва да ти се народят деца тогава ще разбереш за какво още служи масичката 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #48 Отговорено 28 Ноември, 2014 на масичката има място да си сложиш нещо...жертвах разстояние от втората поставка за чаша до малко след прагчето на масичката.вижте снимка 2 и 6. според мен стана добре също така е много ама много удобно. на височина е колкото ръкохватката на вратата на която се опирам,не ми пречи на скоростите. даже пасажера си подпира ръчицата без проблем. аз съм доволен като за човек свикнал с подлакътник. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #49 Отговорено 28 Ноември, 2014 Прав си, важното е ти да си доволен. Уважавам старанието ти, и вложения труд, да си създадеш комфорт. Въпросът, че и аз не бих го направил по този начин е друга тема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #50 Отговорено 29 Ноември, 2014 Днес с много желание си смених стария касетофон,с ново цд от црв 2-ра ген.взето от колега от форума.горе долу стана лесно.сложин и усилвател на фабричната антена.Сега най важното. ..взех си халогенните и утре месля да ги слагам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #51 Отговорено 1 Декември, 2014 (Редактирано) колеги днес си намерих и пръскалките за предната броня.който мият фаровете,имам питане!? как се се свързват ? директно за казанчето на течността на чистачките...трябва ли допълнително ток.. има ли нещо по особено? помолих да получа и маркучетата от тях! търсих в търсачката нищо не открих. моля някой с по-компетентен,или някой слагал такива пръскалки да помогне с инфо Редактирано 1 Декември, 2014 от red_fire Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #52 Отговорено 1 Декември, 2014 За пръскалките на фаровете ти трябва и помпа. В момента имаш 2 помпи на казанчето за стъкломиещото - една за предното и една за задното стъкло. За фаровете трябва да монтираш трета помпа на казанчето. Като гледам на снимките, ти имаш капачета там, където трябва да са пръскалките на фаровете. Това може би означава, че имаш и инсталация за пръскалки. Дали имаш трета помпа, реле, предпазители нямам идея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #53 Отговорено 1 Декември, 2014 аз дори имам следи от пръскалки...където са седели...но са махнати поради незнайна причина? затова първо реших да си взема само тях? ако погледна в казанчето ще видя ли това моторче,и изобщо как да разбера къде е то? къде да търся инстанацията? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #54 Отговорено 1 Декември, 2014 Извинявам се за спама, ама между снимките с подлакътника, тази снимка с каруцата и дамата, какво трябва да значи....??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #55 Отговорено 1 Декември, 2014 не знам за каква снимка става на въпрос...качил съм 6 снимки само.друг да вижда снимка с каруца? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1885 #56 Отговорено 1 Декември, 2014 колеги днес си намерих и пръскалките за предната броня.който мият фаровете,имам питане!?...... Това е най-глупавата екстра, която въобще не върши работа и е напълно излишно да се вкарваш във филми. Да не ти казвам, колко бързо свършва течността, а и зимата на тези рогца винаги се задържа сняг и лед. Всеки път се заричам на моята да и дръпна кабелчето, ама все ме домързява - обаче и това ще стане някой ден. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #57 Отговорено 1 Декември, 2014 Тъпо са направени на хонда На другите коли са скрити в бронята и от налягането изкачат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #58 Отговорено 5 Декември, 2014 колеги...не ми светят копчетата на парното,климатика и за топло студено,и къде да духа?при смяната на касетофона с цд разглобих и врътките и проверих крушките.видяха ми се здрави....има ли вероятност да ми липсва бушон? ето снимка на Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #59 Отговорено 5 Декември, 2014 Е нямаш ли капак да видиш ? Или виж в упътването.Пък може да са изгорели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #60 Отговорено 5 Декември, 2014 на капака видях че липсват от втория ред 2 бр.номер 18 и 20...номер 20 е за халогени .ама 18-ката не знам какво е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #61 Отговорено 12 Декември, 2014 как да разбера дали имам пусната инсталация на колата за халогени.за да сложа халогените и пръскалките задължително ли да махна предната броня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #62 Отговорено 13 Декември, 2014 Да предната броня се маха, относно инсталацията едва ли имаш такава, защото аз нямах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #63 Отговорено 13 Декември, 2014 то аз и пръскалки сега нямам,но съм имал...имам маркучи и всичко....за халогените имам копче.фейслифт ми е колата...не знам? чудя се ако извадя копчето за халогени и то е включено и има кабели пуснати на доло...значи съм окабелен. ако не по схема която съм извадил от форума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #64 Отговорено 13 Декември, 2014 и моята е фейслифта, къде ти е копчето за халогените? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #65 Отговорено 13 Декември, 2014 (Редактирано) http://prikachi.com/images.php?images/293/7782293S.jpg не е ли това до духалката? Редактирано 13 Декември, 2014 от red_fire Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #66 Отговорено 13 Декември, 2014 мне с това копче се включва задния ляв фар за мъгла, който е долу на бронята Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #67 Отговорено 13 Декември, 2014 оо да сега видях и разбрах...фабричното копче седи над реглажа на фаровете...а това което си мислех аз е за задната светлина . прав съм нали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #68 Отговорено 13 Декември, 2014 ти каде си сложи копче....аз май нямам място? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #69 Отговорено 13 Декември, 2014 но на мене към него ми вързаха халогените, защото нямах място за друго копче и не ми се правеха цигански изпълнения и им монтираха допълнително реле. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #70 Отговорено 13 Декември, 2014 към копчето за за задната светлина така ли? ясно..разбрах..мисля че ще се справя......освен кабели,реле и халогените,и едно бушонче друго маи не ми трябва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #71 Отговорено 13 Декември, 2014 мне друго не ти трябва връзва се към копчето за задната светлина, лошото е, че халогените може да ги пуснеш само когато пуснеш фаровете, не можеш само тях да включиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #72 Отговорено 15 Декември, 2014 днес сложих пръскалките..ето как станаха.. пробвах и халогените дали пасват! застават перфектно..но не ги сложих щото много студ,пък и нямах много време. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #73 Отговорено 15 Декември, 2014 (Редактирано) ето цените на тампоните които трябва да сменя! питането ми е:кой мога да заместя с алтернативи,и кой да са оригинални.моля колеги който са сменяли да ме насочат към марка или дори магазин?засега разбрах за HAB-022 че е добре да са ориг. а другите? дано не се окаже че този скъпия от 247 лв трябва да е оригинал. Редактирано 15 Декември, 2014 от red_fire Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #74 Отговорено 15 Декември, 2014 Това не е тампон, т.е. не носещ тампон. Успокоител на вибрации е. Аз карах 3 г. без него и вибрации не съм усетил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #75 Отговорено 20 Декември, 2014 днес монтирах халогените..ето как станаха...от процеса на свързване не съм снимал щото ми беше студено и бях сам и се измъчих яко...тези дни ще ги пускам щото релето ми беше прецакано и не ми светнаха..сега съм изолирал кабелите и обувките до взимането на релето. тези дни ако не е много студено. най хитрото нещо което направих и се сетих сам беше разстоянието от 1 см. около халогените да запълня със изолация за ппр тръби( вижда се на снимките сивото около халогените...стана много добре а самата изолация залепих с двойно лепеща лепенка.така не слиза мърсутия, и влага и боклуци. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #76 Отговорено 20 Декември, 2014 нали знаеш , че това не са оригиналните халогени за модела? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #77 Отговорено 20 Декември, 2014 Я кажи от къде ги взе и колко жълтици,че моя единия е без стъкло и не свети та да си ги сменя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #78 Отговорено 21 Декември, 2014 парушев--знам естествено... за истинските ми искаха по-140-155 за комплект което няма как да стане. а тези ги взех от един магазин за авто части с крушките за 60лв. четох темите и тук и в офф-а,тези светят по-добре според мен..мой съсед има оригинални светят много зле. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #79 Отговорено 22 Януари, 2015 (Редактирано) мислите че сме се успали?!“!“..нееее.....работим доста но и с колата се занимаваме..ето две готина снимки от тези дни.... п.п има подобрения по-колата на ще покажа всичко на куп Редактирано 22 Януари, 2015 от red_fire Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
red_fire 10 #80 Отговорено 5 Април, 2015 здравейте отново колеги..малко позанимарихме темите ама с това време и тази криза е така сега аз лично започвам леко по-леко да оправям визията на хонди слагам снимка на визията с маската. а сега съм замислил за следваща стъпка-затъмняване на задните стъкла+лента за преден прозорец,плазмено осветление за скоростомер,и уредите,тъмно фолио за стопове,пръскане на вежди и външни пластмаси по купето с бъмпер пейт,и най-важното поне за мен...преден нож за бронята. (всички който харесат маската и искат такава нека пишат на лично) http://prikachi.com/images.php?images/881/8028881Q.jpg http://prikachi.com/images.php?images/882/8028882Z.jpg http://prikachi.com/images.php?images/884/8028884L.jpg http://prikachi.com/images.php?images/886/8028886X.jpg 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
