Cyreon
Изгоряла крушка на десен фар
На 8г. късите май е невъзможно да се подменят без сваляне на бронята.Габаритите ги подмених с диоди с малко усилия,но без откачване на нищо.
Днес смених късите светлини и габаритите на 8-ма генерация.
 Габаритите се сменят отгоре ,а за късите лявата крушка се смена отгоре като се свали акумулатора, дясната се сменя под калника.
Редактирано от AtanasovUK
Здравейте, Колеги. От 2 месеца карам Акорд 7, 2,2 дизел (най-накрая и аз да се кача на Японче). Та видях, че габаритите отпред не светят. Първо въпросът ми е къде по дяволите е габарита на фара? След всичко изчетено схаванах че без разкачане на кората няма да стане, но изобщо не мога да видя къде трябва да бъде?
Извинете за тъпият въпрос предварително
Завий волана да не ти пречи гумата,извади 2-3 пласмасови тапички от подкалника-кората и го дръпни да можеш да си промушиш ръката.Като светнеш с едно фенерче отзад се вижда целия фар,който има 4 крушки/цокли.Цоклите се развиват наляво.Най -малката фасунга е на габарита.
Само да добавя, че има болт, точно където започва бронята (този болт държи, бронята за подкалника и калника), който трябва да отвиеш, преди да дърпаш кората надолу, освен ако дизелите нямат този болт :). Габарита ти се пада в най-външната част на фара, трябва хубаво да огънеш подкалника надолу за да може да го видиш с фенерче, иначе само може по нюх да го напипаш :).
Редактирано от crown_bg
Благодаря ви колеги :)
