spiral_tech
Gas heater system на Акорд 2.2 i-ctdi
Здравейте и  честит първи сняг на всички първо.Зимата май си дойде, но освен навън така е и вътре в дизеловите акорди.Някои беше споменал,че нашите коли имат някаква система която в студено време спомага за по-бързо духането на топъл въздух.Моля да кажете как се пуска,че иначе трябва да вадя ушанките.Сутрин моята специално отлепя стрелката може би след 5-6 км някъде и това много почва да дразни .
Системата е автоматична. задейства се при външна температура под 7градуса и при не загрял двигател. Аз лично я усещам системата, но не усещам особено бързо затопляне :( Мога да те посъветвам просто като се качиш в колата да пуснеш да духа на топло леко и да чакаш ;)
Системата през климатика ли минава или не ? В смисъл трябва ли да натисна AUTO и да задам градуси или трябва да натисна OFF,че да духа само въздуха от двигателя ? Ако е през климатика малко не ми се струва реално да работи просто защото компресора няма да тръгне под +5 градуса
Има един трик, с който колата загрява все така бавно, но купето се стопля доста по-бързо. Изключваш функцията Auto, нагласяш температурата на 24-25 градуса, пускаш ръчно да духа на 3/5 степен и пускаш да духа в краката и купето. След 3-4 мин каране започва да излиза топъл въздух, докато AUTO функцията чака двигателя да загрее преди да започне да затопля колата (което може да отнеме над 15 мин).
Всичко това са внушения. Акорд 7 няма опция за допълнителен подгрев в купето,както и на антифриза ( за справка руски и англииски форуми,както и навиране под таблото за да не откриете нещо подобно).При други производители които предлагат екстарата в комън-рейлите си не чакат температурата навън да е под 7 градуса,а системите им работят автоматично независимо от режима на термотронната система,когато външната температура стане под 20 градуса. А така също и със запалването на двигателя се осигурява почти моментално (30-60 сек.) желаното топло-личен опит. Системите за допълнителен подгрев на въздуха или на антифриза работят до достигане на 60 градуса на охлаждащата течност,кото поетапно се изключват работните кръгове с цел ненатоварване на ел.системата на колите.
Редактирано от KrIv
Само нафотвите печки имат това "внушение". Пише го и в книжките за употреба на автомобила.
Колегата Veseliq е обяснил добре ;) Тествано е и работи.
Hot gas Heater Systemon diesel models onlyYour vehicle has the hot gas heater system. It assists the heater until the engine warms up after you start the engine. This system uses your vehicle's air conditioning system to warm the air. Under the following conditions, the hot gas heater system operates automatically.
1. The engine coolant is cold(about 75 degrees C)2. The outside temperature is low (about under 5 degrees C)3.The temperature control dial is set to any position except for the "LO" (The interior of the vehicle is cold).4. The fan is set to the desired speed.After the vehicle warms up or the outside temperature is high, the hot gas heater system will stop automatically. You may hear some noise from the engine compartment. This is normal it is the hot gas heater activation. The hot gas heater system will not activate if the outside temperature is too cold (under -30 degrees
Редактирано от VamPo
Ако въобще има някаква такава система, тя не върши никаква работа - внушението върши повече работата.
Това което го пишат много ме съмнява - или може да я има но не серийно, а само за определени пазари.
Съгласен съм с колегата над мен , няма такава система за подгряване на антифриза в акорд.
Няма , това загряване го прави климатичната система :)
