animal 0 #1 Публикувано 25 Септември, 2014 (Редактирано) Здравейте колеги,много кофти проблем црв-то не иска да запали.След даване на контакт въртя ключа и стартера не върти.Забелязах,че лампата за имобилайзера (зеленото ключе) не светва.Колата има аларма,но едва ли да е от там проблема.,Дали проблема е в имобилайзера и как да разбера?Колата е црв 1-ва ген.Проблема ми се случи днес за първи път и не е имало никакви признаци преди това. Редактирано 25 Септември, 2014 от animal Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
animal 0 #2 Отговорено 26 Септември, 2014 Хайде колеги,никой ли няма мнение по въпроса?Къде се намира имобилайзера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #3 Отговорено 26 Септември, 2014 Да не е клеморед!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
animal 0 #4 Отговорено 26 Септември, 2014 Не съм много наясно,но ако беше клеморед изобщо нямаше да свети нищо по таблото.А при мен при подаване на контакт свети само,че без лампата за имобилайзера и не върти стартера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #5 Отговорено 26 Септември, 2014 Да не е нещо такова: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=55656&hl= Чува ли се бензиновата помпа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
moonkey 140 #6 Отговорено 26 Септември, 2014 Колегата е писал,че не му върти стартера,какво общо има помпата.Ако беше от нея щеше да върти и да не пали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 283 #7 Отговорено 26 Септември, 2014 На предната ми кола тойота авенсис ми се повреди клемореда и всички лампи по таблото светеха, само стартера не въртеше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The Dirty Harry 5 #8 Отговорено 27 Септември, 2014 Колега ако си с ръчна ск. кутия пробвай да я запалиш с бутане или с окъсяване на болтовете на стартера при подаден контакт (при автоматична ск.кутия), ако не запаили - проблем с имобилайзера, ако запали - търси някаде по кабелите след клемореда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
animal 0 #9 Отговорено 27 Септември, 2014 Колата се излекува сама Днес слизам да пробвам пак и при подаване на контакт гледам зеленото ключе светна завъртях и запали.После още няколко пъти пробвах и нямаше проблем.Но щом се е появил един път,може би ще го повтори проблема.Ще напръскам с контактен спрей букси,клеморед пък ще видим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ribara 1 #10 Отговорено 1 Октомври, 2014 (Редактирано) Скоро си направих резервен ключ! Пробвах да запаля с него и въобще не иска да завърти стартера,зелената лампа си оставаше да свети! Дори и оргиналния ключ да е наблизо, пак не завърта! А на дъщерята пежото -206 ,съм извадил чипчето, и съм го лепнал до ключалката, и сега си пали със сите ключове!Явно ключа трябва да е в ключалката! Днеска ще пробвам да опра оргиналния ключ ,некъде по -маса ,около ключалката и да пробвам да запаля с неоргиналния! Към колегата ,пуснал темата-като извадиш ключовете , въобще ли не мига зелената лампичка? Внимавай с контакните спрейове,че са електро проводими! Трябва ти спрей, за почистване на контакти! Мисля че проблема ти е в самия ключ! Не го отчита имобилайзера! Явно стартера го управлява реле,което от своя страна се управлява от имобилайзера! Та си мисля че тока през контактния ключ ,ще е много малък , и надали ще ти е проблема в контактите! Ха ,излъгах я,да запали с неоргиналния! Не се стърпях и слязох до колата,при допиране на оргиналния кюч до ключалката не се получиха нещата,но като вкарах неоргиналния в кючалката ,а оргиналния ,наобратно ,с ключа към дланта ми, тоест допрях двете пластмаси,колата запали! Оргиналния ключ, пластмасовата му част, трябва да е максимално близо до ключалката! Дори се чудя, дали да не скрия некъде орг. ключ в колата, и да си седи там! Редактирано 1 Октомври, 2014 от ribara Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
гената. 11 #11 Отговорено 1 Октомври, 2014 Скоро си направих резервен ключ! ..... Дори се чудя, дали да не скрия некъде орг. ключ в колата, и да си седи там! ти сериозно си решил да я подариш на някой аджамия крадец, дето ще я запали и с отверка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #12 Отговорено 1 Октомври, 2014 ... Внимавай с контакните спрейове,че са електро проводими! Трябва ти спрей, за почистване на контакти! ... "Контактен спрей" и спрей за почистване на контакти не са ли едно и също?! Според мен са, и не са електропроводими. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
