Ggd07
Honda Civic след Градушката
Колега извинявай пак за въпроса, ти ще споделиш ли от къде си купил "твоят инструмент"
Поздрави,
Радко
Офертата не е валидна и най-вероятно ще е  с доставка от  Китайците  :D.
1 въпрос -   2-те пръчки лепило за колко дупки стигат и    пробван ли е вариант със силикон ( или др заместител ) ?
Редактирано от n1k
 Това са най обикновени пръчки топъл силикон, абе за колко стигат, нали са стотинки :santa:
Чудя се, няма ли да отлепи лак или боя тоя силикон, след като от удара на леда, в една или друга степен мястото е увредено?
Според мен единственият начин да се възвърне първоначалната форма на детайла е:
1. Нов детайл.
2. Механично изпъване/натискане съчетано с термична обработка, както го има по клипчетата. Това си е изключително бавна, внимателна професионална работа, свързана с много опит. Ако няма нагряване не виждам как метала ще си възстанови формата, като се има предвид, че след удара той 1000% се е разтегнал механично, а и боята, която го покрива също.
 Нищо не се наранява по лака, пробвано е вече върху моята кола.
Днес взех от въпросният комплект!Пистолета не работи,но другото изглежда наред,ще пробвам и ще се види.Утре взимам пистолетче и в петък ще дерзая.
Колеги, ще сме ви благодарни ако някой от вас качи снимки след направената интервенцията, за да придобием представа от ефекта. :)
Поздрави.
Определено ефекта е осезаем ..... браво !!
Колега,
Направи моля снимки преди/след за да видим какъв е ефекта.
Благодаря
Вече спрях да го мисля.
Днес се спасих от работата под горящ таван, това е важно. Уморих се от гадни ситуации тези седмици...
Опис- оглед, с помощ от застрахователния агент:
4 детайла - подмяна
2 - 3 начин ремонт
3 - 2
6 - 1
Колегите с части втора употреба, моля, мислете по въпроса. Успех!
Редактирано от Guest
Днес и аз се разписах при застрахователите. Супер бързо става, няма никакви опашки вече. Output-a: 3 детайла за боя и пластмасовата кора в долната част на предното стъкло (при честачките) за подмяна. В някой слънчев ден, догодина ще се оправят. Поздрави !
