sredez403 39 #1 Публикувано 26 Юни, 2014 Здравейте колег!Става въпрос за Honda CR-V 2.2 I-DTEC AUTOMAT.150кс.Искам да попитам нормално ли е градско да показва 13-15/100 разход това на компютъра при условие че производителя е дава градско 9/100 или е много и има някакъв проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #2 Отговорено 26 Юни, 2014 Това зависи от адски много фактори, но най добре си я засечи пълно - пълно, и то не да щракне пищола ми наливаш до де видиш нафтата горе на гърловината. Тогава ще имаш реалния разсход. Иначе на въпросати може да се отговори така: -Не, не е норамално ако палиш и караш 20-30 км градско без големи задръствания, и Да, нормално е ако караш 3-4 км градско с повече газ и повече висяне на светофари. Но като цяло този разход си е доста, би бил оправдан само ако се замислиш над условията ти на шофиране и стила ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #3 Отговорено 28 Юни, 2014 Е не било от шофирането а от бензиностанцията.Преди зареждах на Петрол. Вчера сложих на Еко и изненада ,разхода падна на 9,5/100 Проблем няма . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #4 Отговорено 28 Юни, 2014 дубрутру! Нафта Само от Еко...но не от всяко еко ;-( Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 179 #5 Отговорено 3 Юли, 2014 дубрутру! Нафта Само от Еко...но не от всяко еко ;-(Товa вaжи дори зa гaзтa. Скоро ми сипaхa 42 л. гaз при положение, че в бутилкaтa имaше около 10 л., a бутилкaтa събирa от aбсолютно прaзнa 40 л. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
