eNigMa_
Направа на генерация
Здравейте колеги, първо не знам темата да ли е за тука. Искам да попитам какви тръби ми трябват за направа на генерация. Тънко стенни ли трябва да са? Защото не искам да ми ги огъват на машина аз да е с колена. И какъв размер ще е подходящ за моята кола д16з6 ? Дали да е на фи 55. :)
50-52 max.ако не е згъстена
A ако е сгъстена ?
Предпочитам да е заваряна. А пък и до колкото знам при сгъването се намаля диаметъра на тръбата все пак се сплесква :) Може да не е много е пак . . . :) И да какви трябва да са тръбите колко дебели и хром никел ли да са :)
Редактирано от eNigMa_
f60 Рано или късно ще направиш , тва е оптималното :)
A ако е сгъстена ?
Става с двойна кубатура!
Ай сега двойна кубатура, значи 3200 ако мога да смятам . А иначе 50-52 е напълно достатъчно .
55/58 *1.5 алуминизирана.
Мерси много за съветите :)
Ако си я караш без да засилваш мотора занапред едно 55 външно е добре на 1.5 стена на тръбата , алуминизирани(както каза колегата),неръждавейка или обикновени метални. Но пък ако я направиш от Ф60 нагоре , то така няма да е ефективно и дори би било абсурдно на 1600куб. ;)
Колеги, извинявам се че използвам темата, а и подозирам че повечето от вас искат да засилят звука вместо да го намалят, но все пак някой има ли опит с добавяне на т.нар. глухо/ затапено/ компесаторно гърне между средно и задно с цел намаляване на шума. Имам гаден резонанс и бучене на системата започващо след 3000об. и искам да го намаля тъй като на дълъг път е уморително.
Редактирано от HondaExplorer
