jikencio
Губи единия цилиндър или глъхне
Колеги,
Не бях карал колата 4 дни и като я запалих много трудно мина на газ (5 минути работеше на три цилиндъра и светеше лампата опитвайки се да премине. След като премина, работеха четирите, но като тръгнах да и давам газ е пълен мъртвец. Май си работят 4те цилиндъра но нещо заглъхва и дори почти не се усеща в-тека. Сложих едни други свещи (Бриск, който са на около 4 5 хил километра), както и пробвах с Денсо пак на толко километри. Като цяло са малко по-добре нещата, но пак си има едно глъхнене, придръпване и въобще не върви както беше (не е внушение). Обвинявах газовата, но се оказа, че същия проблем, но в по-малка степен го има и на бензин. Капачка и палец смених лятото. Дайте съвет какво евентуално да е- бобина, кабели, нови свещи ли? Всеки съвет е добре дошъл.
Мерси
Редактирано от jikencio
Просто давам предположение за запушена генерация.Миналата седмица имаше подобен проблем с едно Браво.Ватата от средното гърне беше отишла почти до крайното и беше във тръбите...!!!
възможно е, но едвали ще изчезва единия цилиндър от запушена генерация :( От бобина може ли да е, ако не дава добър ток на моменти и да глъхне?
Кабели, капачка, палец
Този проблем така и не го оправих. Днес се прибирам от Пловдив и почти през цялото време колата беша на 3 цилиндъра. С много зор успявам да я вкарам в 8000 и някъде около 7000 и дойдат и 4те цилинтъра. След товаоколо 10 минути си работи нормално и на ниски обороти и пак почва придърпването. На бензин към помента работи перфектно. Незнм какво да я правя - купих и дори нови нжк свещи, пробвах и с денсо -никакво подобрение. Ако някой им някакви други прдложения, моля да сподели. На диагноатика на газовата няма никакви грешки. Нямам идея какво да я правя, но ми къса нервите. Накравя ще хвана бобината и комутатора да сменя е така на сляпо, но това едва ли ще оправи проблема. :(
Според мен,кабели...
Може би ще е по-добре преди да се хвърляш на бобина и комутатор да локализираш кой точно цилиндър не ти работи, като вадиш кабелите един по един, на запален двигател, а и свещта на неработещ цилиндър ще е мокра или опушена и черна. Освен това, не е зле да си провериш лулите на кабелите там където влизат в капачката на делкото. Според мен също е от кабел, но щом казваш че на бензин колата е перфектна, значи е възможно да имаш проблем с някой от газовите инжектори.
  • Надолу 3
Може би ще е по-добре преди да се хвърляш на бобина и комутатор да локализираш кой точно цилиндър не ти работи, като вадиш кабелите един по един, на запален двигател...
И ще  сменя бобина със сигурност!
Свещите са абсолютно сухи и изглежда са работили перфектно - може би, защото не винаги изчезва цилиндъра. Говорих с един колега, който има б18ка и ще размним кабелите поне да покарам два три дни с неговите. Интересното е, че преди да сменя капачката и палеца правеше същото и накравя преди да изгасне напълно, беше започнала и на бензин да го прави. Някъдеси е по тоците. Аз дори сутрин ако не я запаля принудително на газ не може да мине сама на газ, а дори да мине отнема понякога 15 20 минути :(
Засмуква от някаде въздух след дросела - възможно е и да е от клапана на сервото на спирачките.
Редактирано от Х.Ставрев
Ако смуче от там въздух,дали няма да са му високи оборотите на празен ход ?
Ставрев ти пак почна да пишеш вместо да четеш ! Нали няма да има и контри и както е писал Мартата оборотите каде ше са?
Редактирано от fenabg
Съгласен съм със колегата fenabg , грешката е моя , никав шанс да  е от предходно засмукаване на въздух,както казаха колегите по-нагоре или кабели или дистрибуторна капачка или палеца.
Колегата fenabg е в празнично настроение днес и по-малко критикува хората от нормалното. :)
Най-интересното е, че днес и на бензин трудно запали и пак работеше като на три цилиндъра. Рискувах и вадих лулите от страната на делкото и на всички работата на мотора се променя. Странно, след като със сигурност работи като на три цилиндъра - може някой да не работи като хората просто. Освен да проверявам ватата на гърнетата - тук имаше предложение и за още един случай чух, при който точно същите симптоми е имало.
Няма логика от запушени гърнета да губиш само един цилиндър. Виждам че си сменял капачка и палец, ама читави ли са? Да не са някаква тайванска измишльотина? По принцип, както ти казах, добър показател за неработещ цилиндър е картината на свещта, но имах случай с една Мазда която прекъсваше в ниските, а свещите бяха с перфектен цвят. Една сутрин, точно в дъждовно време запали на 3 цилиндъра и аз - право в магазина. Комплект нови кабели и работата заспа. Освен това, не знам каква ти е газовата, но ако е обикновенна с емулатор на дюзите, понякога буксите на емулатора правят проблем и се случва да губиш цилиндър. Не е зле между другото да помислиш и за горивен филтър, както и за филтъра на газовата, ако има такъв. Ако си с газ-инжекцион, нека да ти погледнат и температурния датчик на изпарителя, щом ти прехвърля много бавно на газ. Ключа на газовата също не е за подценяване.
Колеги,
Тотално тази сутрин умря хондата. Тръгнах да я паля дирекно на газ, както винаги го правя след като стана по-топло. Запали два пъти и изгасна и след това няма никакви признаци нито на газ нито на безнин. В началото на безни припука два пъти но вече не иска въобще. Видях, че дори изпуска газ от маркуча след газовия филтър. Спрях газта от бутилката и дори и откачих компютъра. Проверих:
- ток на свещите има (поне на два, които проверих - другите не ги виждам като въртя на стартера)
- свещите не изглеждат много зацапани, но сложих старите, с които работеше
- помпата работи
- махах клемата на акумулатора
Върти на стартер и не дава никакви признаци на бензин. Ако някой има идея какво може да е, моля помогнете. Може ли нещо да е умешала газ с бензин? Едва ли, но след толко въртене трябваше да запали :(
Мерси
А смесителя на газовото ? Може ли мембраната да е заминала ? На мой познат колата имаше подобни симптоми и се оказа че мембраната се е разпаднала .. и се чудеше на какво да работи колата .. Пробвай и кабели ако имаш от някой колега да вземеш да пробваш ... успех :)
Според мен ще е или комутатора или бубината .....
играх си с газовата и ресетвах компютъра. Незнам какво стана, но явно нещо се е бъгнал и може би е спирал захранването на бензиновите инжектори. Запали накрая, но този проблем с придърпването още си стои. Пробвах и с кабелите от Д серията и пак е същото, а те са почти нови. Явно е нещо я газов инжектор, я рейка и ще я карам да я гладат пак...
Ако е газов инжектор на бензин няма да имаш проблем.
Залагам на бобина.
ходих на газаджия, въртя човека, настройва и каза, че нищо и няма. Оправи се и не губи единия цилиндър, обаче пак не е както трябва. Лошото е, че и на безин нещо не работи равномерно... Незнам вече какво да я правя. Някой колего от софия няма ли да услужи с едно делко да го сменим само да видим дали ще се оправят нещата? Друго не се сещам какво може да е вече?
