pamo
Jazz L13A резерва,положение на стрелката
Здравейте. Смених горивния филтър на джазчето. Осезаемото подобрение е факт!
Има обаче проблем - лампата за горивото светва преждевременно. Филтърът е на алтернативна марка, но ми беше потвърдено, че "става" от човек с който работя от години и доста от нас познаваме. Няма грешки при монтажа.
Идеи?  :)
След монтажа лампата светна при положение на стрелката около 20мм от нулата, това ме обезпокои всъщност...но след доливане на гориво докато загасне и след каране лампата си светна когато трябва и всичко е наред.  Явно ще си имаме работа с духове на Хонда от женски род :)
Филтъра не би трябвало да влияе по никакъв начин на резервата, а тези 20 мм сигурно са 2... ;)
Наздраве, за женските духове... :drunk:
Както и да го гледах си бяха около 20мм....
Дано не те объркам съвсем, като ти кажа, че във него се намира една бензинова помпа, а с поплавъка са като дупе и гащи ;)
Наздраве! :drunk:
Видях какво представлява, още като пусна темата и признавам, че не бях виждал такова чудо, приличащо на хаспел. :) Ако и марката е Блу Принт, значи не бъркам устройството.
Почти бях сигурен, че вероятно нещо в монтажа "куца", но явно е искало време да "улегне" "хаспела". :)
Важното е, че вече работи как си требе! :)
Здравейте. Къде се намира горивния филтър на джазката?
Като я купих моята джазка се рових доста преди обслужването и навсякъде четох , че горивен филтър не се сменя, затова бил сложен на трудно достъпно място,това ме отказа да го търся,не знам какви са симптомите за смяна, наложително ли е или не,ако има вещи по въпроса може да помагат наистина.Но ЗНАМ,че с тази кола се родих,евтино, просто за обслужване и безкрайно предано, като добро домашно куче.
Просто информативно, понеже знам, че в нашия град е малко трудно от към сервизи .... :)
Къде в Бургас го сменяха филтъра ? И някакви цени да кажеш. (може и на лично, ако не е удобно в темата).
На много кофти място. :)
Ето малко информация:
http://www.hondafitjazz.com/manual/A00/HTML/07/SAA2E07A20326427601KBAT00.HTML
Редактирано от MegatroniC
Пред една къща на улицата....с челник, че беше тъмно и зима  :)
