di_trow 0 #1 Публикувано 6 Февруари, 2014 Здравейте не ми се беше случвало но днес след като паркирах колата след 10мин. Ми се наложи пак да тръгна и не ножах да запаля ,проверих бушоните горивото и акумолатора и всичко беше наред но в крайна сметка след като ме дръпнаха чак тогава успях да запаля и сега незнам от къде е причината за този проблем , някой ако може да ме насочи с полезна информация ще съм много благодарен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1885 #2 Отговорено 7 Февруари, 2014 СРВ - 2007г. и само тази информация?!? На бензин/газ ли си, на дизел ли си, след дърпането почна ли да пали нормално...... - абе мързи ви да напишете по-подробно, или поне да си попълните профила грамотно, пък после гледате и се чудите, че никой не ви отговаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockton 12 #3 Отговорено 8 Февруари, 2014 и не ножах да запаля ,проверих бушоните горивото и акумолатора и всичко беше наред но в крайна сметка след като ме дръпнаха чак тогава успях да запаля -След като всичко и е било наред, то, като врътнеш контактният ключ в положение стартер, СТАРТЕРЪТ въртеше ли??- , развърташе ли двигателя, или мълчеше като бит пе..л Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #4 Отговорено 8 Февруари, 2014 колега ако си с дизеловия мотор и аз имам същия проблем. все още не знам от какво е, но вече започнах да му свиквам. ако откриеш причината пиши, че съм много любопитен... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jass 6 #5 Отговорено 8 Февруари, 2014 Наскоро имах подобен проблем със Сивика, но се случи само еднократно и още не съм я водил на преглед. Казаха ми, че най-вероятно трябва да се почисти бендикса. (Това, разбира се, е в случай че не завърта стартера. Не си уточнил дали такова е положението при теб.) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hunter 736 #6 Отговорено 8 Февруари, 2014 И се почна една тема пак... :lol:/> Единия колега имал Сивик, другия " все още не знам от какво е, но вече започнах да му свиквам "... :D/> Щом си му свикнал, екстра!Едно време като нямаше нет, как сме палили и тръгвали - направо не мога да повярвам. :blink:/> Колега, прочети цялото условие на задачата - както е казал Emicha, за да може евентуално да получиш отговор.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #7 Отговорено 9 Февруари, 2014 Ами така е колега, като пушката стреля на криво и ти целиш на криво, за да уцелиш.А колегата няма да е лошо да уточни инфото за колата. Но и да го уточни, няма кой да му помогне тук, но поне ще има с какво да се занимаваме... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenev 27 #8 Отговорено 19 Февруари, 2014 Като гледам добре сте си пописали тук в темата но колегата май не иска да ви помогне с повече инфо за колата си. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #9 Отговорено 19 Февруари, 2014 Тава ми е любимото. Влиза някой във форума зададе си въпроса и никакъв го няма, решил си проблема и така до следващия път. А колегите тук може да си хвърлиме един боб и да гадаеме... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
