Markony
Разход на D15B2 с ГИ
Колеги да питам някой има ли наблюдения за разхода на газ с ГИ и стоково моторче.Настройвам я перфектно и на място и в движение и клиента твърди ,че един път му дава 7/100 един път 11/100?Предполагам че го кръщават някъде,но и разликата е огромна.Ги е Тратарини,но това общо взето няма значение.
Моите наблюдения са от стоков хеч със Д15Б2 каран с обикновена газова уредба в Русе около 6 години :) Извънградско падаше малко под 7/100л газ, в града никога за 6 години на ми е падал под 10-11/100л газ.
Според мен причината е че клиента ти зарежда на различни газостанции с различно налягане. Или другия вариянт е но по-малко вероятен различен начин на каране и в градска и извънградска среда.
Моите наблюдения са от стоков хеч със Д15Б2 каран с обикновена газова уредба в Русе около 6 години :)/> Извънградско падаше малко под 7/100л газ, в града никога за 6 години на ми е падал под 10-11/100л газ.
Тоя разход ,за който говоря ми е само градско.Извънградско сме твърдо 6/100Ще проверя днес газостанциите са ОМВ и бившата петролска.
... според мен проблема му е в засичането в комбинация с други обективни фактори, като трaфикa, например. Моята Д15-ка с обикновена газова даваше 9,5-10,5 с икономично каране - дори и ГИ не виждам как може 7/100 да е реалния разход.Според мен всичко си направил както трябва, щом и извънградското е стабилно и толкова ниско. Градския разход винаги е с много повече условности и не може да е показателен. Редактирано от chavdu
Проблема не е във разхода ,а в огромните разлики.Благодаря за отговорите,виновника е открит и е ...трибуквен.При пълнене на празна бутилка няма проблем,но при дозареждане пуксали "помпата".Това с една лека почерпка на една от готвачките....
Аз ли не съм разбрал или на д15б2 може да се сложи ГИ?
Ти не си разбрал.Слагам Тартарини и Бигас,ползвай Гугъла.
