MAD DOG
питанка за гледане на 3D филми
Не мога да се оправя да подкарам на дребния анимациите на 3Д...попрочетох тук там,но още повече се обърках.Някой сблъсквал ли се е с този проблем и някакви решения...?
И аз се каних да пусна такава тема, но ме беше срам :D Та имам 3D ТВ имам лаптоп, след туй какво правим?
Като пуснете 3Д филм и натиснете 3Д копчето от дистанционното и изпише, че 3Д е включено не захапва ли ?Аз само клипчета онлайн съм гледал на моя и така от дистанционното става..
Аз качвам филмите на флашка и след това ги пускам на телевизора.Става доста лесно и бьрзо ,но трябва флашката да е поне 16 гб.Другия вариант е с hdmi кабел да се свьрже тв-то с лаптопа , но все още не сьм си купил кабел.Ако решиш да ги свьржеш с кабел задьлжително и двете устроиства трябва да са изключени защото от няколко места сьм чувал че има вероятност лаптопа да изгори.Слагаш кабела и след това ги пускаш.
Срам не срам аз изчетох цялата книжка на тв-то.На самсунга е с размер на "Тютюн".Общо взето свалям торента и го шервам на телевизора.При самсунг се ползва Allshare програмката.Блурей формата е доста тежък,но wireless 300n е достатъчен като скорост.От лаптопа до рутера съм на безжична връзка,а от рутера до ТВ-то съм с LAN стандартен кабел.Филма тръгва обикновенно на 2 прозореца.От бутона 3D избирам кой тип е :едно до друго,едно над друго или 2D>3D.Общо взето е това.При другите марки не знам как е.Варианта с HDMI кабел също става при мен ,защото лаптопа ми е с 3D и по дефолт си обръща директно ,ако филма го позвалява.Кабела трябва да е версия 1.4 и нагоре.С флашка или харддиск към юсб-то на телевизора също съм пробвал,но там има допълнително копиране.П.П.Сега видях поста на Редбул.HDMI кабела си го включвам при работещ лаптоп и телевизор без проблем...над 200 пъти не е имало проблем,макар че е редно да са угасени,но кофтито е че при палене на лаптопа при наличие на телевизор си захапва на него по дефолт и трябва да се звериш на него...
Редактирано от Markony
TV-то е у нас само от два дни,ще го разчопля още.Свързано е към домашния комп с HDMI кабел.Картина излезе веднага,звук също.Но при 3D режим става мазало - или прожектира две картини една над друга,или повече от две...свалих май 5 различни плеъра,ни един не тръгва.Явно бъркам нещо генерално,но не мога да разбера какво.А от менюто на ТВ-то естествено избирам режим 3Д,дори има варианти и ги сменям но все тая...най-вероятно има нещо в настройките и то се отнася за филмите които теглим,защото на сайта на LG има демо филм и като го дръпнах,той си върви по мед и масло...бах маа му...
Колега, щом използваш Компа /като подаващо устройство/ и HDMI кабел, след свързването трябва да направиш настройки Не само на ТВ-то / 3D,една до друга, или една над друга -според филма/.Също трябва да се настроиш и самия Комп /сигнала който подава кам ТВ-то - ако не е настроен евентуално/.За да ме разбереш, ти го обяснявам по-елементарно /ако го знаеш извинения/.След като свържеш кабела,избираш входа на ТВ-то /HDMI-1,2,3,....на който ще гледаш/ и на него трябва да ти се появи, това което виждаш на монитора на Компа - ОБАЧЕ образа на ТВ-то трябва да е разпънат ДОКРАЙ /хоризонтално и вертикално/ до самата рамка на ТВ-то.Имаш ли черни ленти на екрана отстрани /хоризонтално и вертикално/, няма да може да гледаш 3D,защото резолюцията не ти отговаря и точно нея трябва да настроиш от Компа / ще ти размазва, ще виждаш сенки, по средата ще ти се образува квадратно перде и т.н./.Това става, като влезеш във видео картата и в опциите зададеш на пълна резолюция сигнала за ТВ-то.Ако успееш, образа ще ти се разпъне и тогава следваш настройките на 3D менюто на ТВ-то.След като пуснеш филма, от самия плеяр с който възпроизвеждаш, също дай образа на пълен екран.Дано си ме разбрал и успех.
Редактирано от Еmicha1
Явно и аз съм индианец, защото правя същото като MAD DOG, слагам кабела HDMI, и тв-то и лап-а са full hd нямам никакви черни полета по краищата. Ползвам KM Player той си има 3D бутон и като го цъкам сменям режимите, Syde by syde и там другите, на тв-то цъкам бутона 3D и нищо не става виждам го както на плеяра. Май ще трябва да продължа да чета форуми, опътвания и т.н.
Сигурен ли си, че лаптопа ти е фул /всъщност това няма никакво значение/.Моя е / 1366 на 768 / и нямам никакви проблеми.И аз използвам КМ плеяр и то стара версия /2.9.3.1428 В/ и всичко си върви безотказно.Преди това бях с последната версия и я махнах,защото беше страшно глупава и тежка.Що не пробваш с -/ CyberLink PowerDVD Ultra v12.0.1905.56 RePack/ защото и на нея всичко ми върви.
Сигурен съм 1920х1080 тв-то и то е сложено на 1080. Ще опитам довечера пак с втората програма. Мисля да зема и някакъв още по дебел кабел HDMI че тоя явно малее.
Момци...след безброй хватки и чалъми...тръгна говното.Значи поне при МЕН тръгна само и единствено с PotPlayer.Всичко останало си е както го изкоментирахме вече.HDMI кабел и т.н.,подвързва се,пуска се ТВ-то на 3Д режим,пуска се филма и треа да баца!ЗАБЕЛЕЖКА:при мен опитно беше установено че нещата се случват само и единствено при положение че още като пусна филма на компа го разпъвам веднага на цял екран (на компа) и тогава ми се получава както трябва картината на ТВ-то...алелуя!Кой да се сети...налучкахме го след безброй опити.Успех ви пожелавам.
Редактирано от MAD DOG
Незнам при мен най бързо и безотказно става с флашка,тръгва без грешка.И аз съм с LG но още не съм пробвал през лаптопа.Понеже незнам до колко големи 3д филми могат да ми тръгнат понеже лаптопа е на три годинки вече и е старичък.Но на телевизора през флашката съм пускал по 8-10 гигабайта филми и няма грешка.За по големи незнам.
Редактирано от велизар
