SPARC0
Повишен разход на 7ген. D16V1 VTEC-E
Здравейте колеги:)/>,на скоро купих въпросния сивик и ми се струва че гори доста над 10.Значи основния проблем е съидинителя,кажи речи е пред свършен факт,но може да изкара още малко докато се поопарича.Когато съм вътре в купето,двг не се чува,кеото ме навежда на мисалта че има и катализатор,колата е на 186 000к,незнам колко са реални,но ако са реални катализатора е пред свършен факт,въздушния филтър е чисто нов.Въпроса ми е от кое най вече ми гори така и ако махна катализатора дали ще почне да гори по малко,със сигурност ще върви повече,но ме притеснява факта че има ламбда там,колате на 16ки 205/45 гуми.Какво бихте ме посъветвали да направя и евентуално ако махна катализатора " ако го има" как може да се орпави проблема с грешките ако почне да дава "което на 100%" сигурно предполагам,благоадря предварително ! И отделно на 170 180Км/H направо спира...
Редактирано от SPARC0
  На 24.11.2013 г. at 11:00, 'SPARC0' написа:
Здравейте колегиПубликувано изображение/>,на скоро купих въпросния сивик и ми се струва че гори доста над 10.Значи основния проблем е съидинителя,кажи речи е пред свършен факт,но може да изкара още малко докато се поопарича.Когато съм вътре в купето,двг не се чува,кеото ме навежда на мисалта че има и катализатор,колата е на 186 000к,незнам колко са реални,но ако са реални катализатора е пред свършен факт,въздушния филтър е чисто нов.Въпроса ми е от кое най вече ми гори така и ако махна катализатора дали ще почне да гори по малко,със сигурност ще върви повече,но ме притеснява факта че има ламбда там,колате на 16ки 205/45 гуми.Какво бихте ме посъветвали да направя и евентуално ако махна катализатора " ако го има" как може да се орпави проблема с грешките ако почне да дава "което на 100%" сигурно предполагам,благоадря предварително ! И отделно на 170 180Км/H направо спира...
Здравей колега моето мнение е за разхода са следните фактори съеденителя гумите и мерака от новото возило :) , а за скороста като си оправиш саеденителя ще може и още .
Моята хонда е д16у3 и беше с 16ц 205 на 50 разход от 7 до 12 лятото за скорост 190 и неможе повече .
Поздрави
Един жокер, Хонда използва самопочистващи се катализатори и едва ли е пред свършен факт.
Дей, тия извънземни...Я обясни какво ще рече "самопочистващи"!Сигурно запъртъците смърдят след седмица... :D
Как така самопочистващ колега :X,нзм ама на равно на 170km/h,за мен не е нормално толкова малко да вдига и във високите над 140 150km/h губи тяга.Знам че е малък мотор и не мога да очаквам чудеса,НО EK3-ката д15з6 с дългат кутия,вдигаше повече и гореше по малко..
Сравнението ти с ЕК3 е точно както по каталог - по-висока макс скорост и по-нисък разход. Аз гледам тук http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=12223 Разход над 10 е много, но вероятно се дължи на по-широките гуми. Ако свещите са за смяна, също се вдига разхода..... може би някой от колегите с такива автомобили и повече опит с различни размери гуми ще споделят впечатления.
Обърках темата.Публикувано изображение
Редактирано от valioturb
Имаш разлика в гумите 20мм,така че даже и 180 не дигаш.Не знам защо ти трябват такива скорости,дано да караш В Германия...Сметни си разхода при 3-4/100 км грешка в показанията на километража.При необходимост от смяна на съединител,всички размисли след това са излишни...Катализатора издържа без проблем 300к.....с добра смес и малък разход на масло,това е проверено и доста клиенти се радват на добро здраве на катализатора,даже на 92 година Сивик.Съвета ми е да си смениш съединителя и да си сложиш нормалните гуми 205/50/16 и да си ходиш дълги години с колцата на работа....
