Guest dragorip
Сгоних се най-накрая
И на мен ми се е случвало да изтърва 3та предавка, нормално е. Към колегата Zarrick - нормално е, не се притеснявай. И 2те неща са нормални. Първа влизаше само в покой. Ако все пак искаш да я вкараш в движение правиш следното - натискаш съединителя за да освободиш от скорост, подаваш газ (междинна газ) и вкарваш, работи винаги. Задната пак е нормално да не влезе веднага. До колкото знам това е някаква защита, която колите ни имат. Като паркираш трябва леко да я оставиш да помръдне колата като вкарваш задната. Не те съветвам да напъваш и да прехърква.
п.с. докато се обяснявам надълго и нашироко и колегата Pep0 го е казал с 2 думи :)
глупости на корем пишат всички. и двете коли ще ти чупят кръста особено след 130-140 не можеш да им видиш номерата и на 2 те колеги, кво се праите. дрънкате ги едни и вие
..би ли се обяснил зщо мислиш така мисля,че хората пишещи ту са правили доста повече гонки от теб и говорят от опит,Като знам колегата какви коли бие не мисля,че дизлеите които е посочил ще са му проблем.Иначе за скоростите аз често изпускам от вълнение а и други гонещи се с мен са го правили.Някой хора са по спокойни или пък се гонят често и са по добри а и другото е както каза по горен колега при високи обороти примерно 7000/8000 понякога не влиза толкова лесно като очакваме ;)
като са ти тръгнали синхронизаторите ще те видим как няма да изпускаш предавки точно преди прекъсвача ;):rolleyes::P
Е колеги мерси, че сте му отговорили вместо мен, просто не исках да му отговарям на заядливия тон.На всеки му се е случвало да не му "влезе" дадена скорост.
Редактирано от v1k7or
За първа специално - при повечето други автомобили е нормално, говоря от опита който имам, може да греша. Опел, Форд и т.н. говоря за неспортни модификации, нормални около 100к.с. автомобили. Първа я вкарваш само при покой на колата, при 15-20км/ч вкарваш 2-ра..
Но за Honda - не е нормално, на CRX-а редовно си вкарвах 1-ва при малко над 40км/ч.. също и на Del Sol-а, дори при 30-40км/ч 1-ва трябва да влезе без проблем.
Обратното се отнася за задната, при други марки автомобили, които съм карал - винаги е влизала по-лесно. Задна на Honda аз лично успявам да вкарам само при абсолютен покой на автомобила, а ако по лека инерция успее да влезе, най-малкото ще изхърка. !!!
Ако видя някой ,който ми кара колата да включи първа при 40 км. ще му счупя ръцете...за 10 години каране не съм изтървал предавка освен от блеене...ЕВАЛА!!!!!
П.П Тя хондата е не е като другите коли...извънземна...
Редактирано от едмундо
  • Надолу 3
Аз не знам, защо пишеш в тая тема тогава... !!! Редактирано от Ryuugan
Ако видя някой ,който ми кара колата да включи първа при 40 км. ще му счупя ръцете...за 10 години каране не съм изтървал предавка освен от блеене...ЕВАЛА:(!!
Това звучи малко като "гледай го тоя кара си колата като ЧУЖДА" - по адрес на някой съвсем обикновен фен, който си кара съвсем обикновената кола съвсем обикновено до (над) 8000 об/мин.. казвам го, защото съм го чувал. Някой хора не разбират, че колите ни са създадени да се КАРАТ, че колите ни не се плашат от високи обороти, бързо сменяне на предавки (и изпускане на 3-та от време на време), колите ни не се плашат от вкарване на първа с много междинна газ при скорости между 30-50км/ч.. Някои хора нямат място в този форум (или поне в тази тема).. карайте си комбитата икономици (на газ), вкарвайте 5-та при скорости над 60км/ч, за 10 години каране не изтървайте предавки освен от блеене.. и гордо се наричайте ХОНДАДЖИИ.. ЕВАЛА!!!
Не намесвай Икономиците, че ме засягаш :( и не само мен и много други хора. Икономиците и те стават да се тормозят !!! :P
ННякъде да съм споменал нещо за обороти???? Но да ми разправяш , че е съвсем нормално да и набиеш първа при над 40 км час , само щот колата ти била хонда...да приятелю караш я като чужда:P! И това не те прави по-голям хондаджия от мен, повярвай! Редактирано от едмундо
Някъде да съм споменал нещо за обороти???? ...набиеш първа при 40 км час!
Не знам, при теб как е, но при мен 40 км/ч са на около 4500-4700min-1 Е това ако са проблемни обороти, да ходя да си купувам голф? :(
То и аз на автоматика нямах изпусната предавка за 3 години :( !!! :P
Фиеста 1.4 2002г. vs. Ауди А8 1999г. 2.5ТДИ.2 старта и 2та за Фиестата с по 2 коли пред него :(
Редактирано от Накуро Микаца
ей ей ей Публикувано изображение не така с икономиците де Публикувано изображение може да не навървяват толкова ама си е хонда кво Публикувано изображение
Нищо против икономиците нямам, имам против някакъв чичо да ме осъжда, че си ръчкам колата.. като ти е кеф и 6-та вкарвай с 20км/ч, за такива дизел - идеално, все едно слушам баща ми като го карам някъде с моята кола..
Не казвам, че ПОСТОЯННО връщам първа при скорости за 2-ра даже и 3-та, просто казвам че е нормално да МОЖЕ, това са 4000-5000об/мин все пак подяволите, не говорим за Twingo, не разбирам какъв е проблема.. (а и не съм имал проблем със скорости, поддържам всичко на време и с качествени консумативи, филтри и масла)
Много се разводни темата, и ще споделя една полугонка от днес за да не съм отново Off, защото Трънчо ще ме банне най-накрая !!!
Тази сутрин на връщане от летището направихме летящ с едно S2000 мисля преди фейса (много относително летящ), аз си карах спокойно със 140-150 (около 5000об/мин на 5-та предавка) като в този момент той ме изпревари може би с 210-220 и после ме изчака да се изравним. Тръгнахме заедно от може би 160км/ч - до малко под 240км/ч (долу горе моята максимална скорост) той беше доста напред може би над 260км/ч, аз не ускорих повече, (пълнил съм километража преди, но) просто нямаше смисъл този път. Поздравихме се след това и толкова, аз си знаех че нямам шанс :( (особено пък на магистрални скорости)
Редактирано от В16А2
...и аз бих реагирал като теб :) .Все пак е скорост за потегляне ;)
Днес за шоуто ED9 d16a8 VS Kadett 2.0 Turbo по думите на собственика кадета вече дава високи 12-ки :huh::D;) 1тир-тир и половина за него ахахаха ;):D :D Ама и аз трябва да си покарам малко колата че след тези модове нямам тръгване цялата първа беше въртележки и втора до някъде :D :D :D
Колега в София или Силистра си си ? би ми било интересно да стартирам с колата ти :rolleyes:
Колега как и кога ще се пуснем че и на мен ми интересно :) п.с. ако и Господаря прочете да заповяда ,да не се крие,чух че вече мотора е по добре ;)и да не съм офф мерцедес г-класа амг 5.5 пада доволно,само на първа излиза малко напред и после ...имам време спокоино да си вкарам трета Редактирано от jivaka
ще се разберем нещо пич само да минат празниците ще го поканим и господаря :rolleyes:
е това е приказка,даи да се съберем само хонди /освен нас/ и да си направим гонки помежду нас си,може и видео да има
Само напишете кога и къде ще гледам да уредя една камерка Go pro HD :rolleyes:
И аз искам с/у егоцентрика,айде неделя вечерта да направим една сбирка?
Великден е и няма да мога за неделя :rolleyes:
времето вече е хубаво момчета ще се разберем нещо за идните седмици :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=WaPcNrG4z4AПървата ми гонка с купенцето ми което е доста тежичко! С една голяма резервна гума, много инструменти, с катализатор (който скоро ще се премахва) и дроселите ми не се отварят след 6500 оборота ... баир на горе ... и малко опит с новата кола .... 1 кола за Хондата :rolleyes:Забравих да подчертая Сивика е B18C4, а Астрата C20XE ! Редактирано от Takahashi
...явно колата ти е доста бърза.Аз реших да се запъна с един такъв от втора предавка квадратен танк ама оня отлетя като болид от формулата гумите му бяха поне широки като техните.Всички в колата гледахме :shock:
ами 2 гонки направихме , и по един и същ начин протекоха,напред съм с 6-7 коли ;)само че не разбрах дали е 350 или 470 коня ,но скоро ще разбера
Ами пишете кога сте свободни,принципно аз всяка вечер след 9 съм на линия,стига да няма мачове за ШЛ :lol:пс. аз сиг. ше съм последната дупка на кавала,но искам да видя горе-долу къде съм с/у по силни коли.Ще взема и гтеха да мериме,времената които показва са доста близки до измервателната техника(+- под 0.05 сек)
Идеята е страхотна, аз отдавна мисля за някаква такава сбирка! :rolleyes: Жалко, че уцелихте момента, когато не мога да се включа (не че щеше да има файда де :D ) :unsure: Няма да е лошо да пуснете една темичка в "срещи и мероприятия" и там да се изясни и разисква тази идея! ;) Ще се опитам да дойда с някой, да ви гледам и да снимам! :)
Ъмм, не че нещо, ама органи на реда има и във форумите. Да се пуска тема с ясно заявен час и дата за подобно мероприятие, според мен не е много подходяща идея, освен ако мероприятието не се провежда на писта.Съжалявам за :offtopic:
Принципно е така,затова някой път органите на реда са там дори преди нас :)Най-добре да се разберем за ден и час,а мястото може да го уточним на лични.Аз имам една идея,където няма органи,а пък условията са безопасни до скорости от порядака на 180-200 :)
Редактирано от murdera
Днес д16з5 в шкодата ми срещу бмв 318is 143 коня , първа втора трета и ми се изгуби в огледалото :D докато си го оправя и гледам че е на 10 коли зад мен , незнам що така стана
Снощи С Вти-аиката срещу Корса с ц20хе(?) единия път ~4 коли другия ~3 . :cool:.В моя полза.
Редактирано от K1r1L
хмм.. Киро браво :) Corsa c20xe не е за подценяване все пак има 150 к.с и 200 н.м този мотор :)
Здравейте колеги незнам дали трябва да пиша тук но, да си задам въпроса. Как мислите за гонка между рекс или делсол със БМВ 320i. От два часа защитавам хондите, кажете как мислите. А да нека бъда по точен споре беше за бмв-то което е редови 6-так 150 коня сравнявано с хонда( какъвто и да е модел за предпочитане делсол или рекс) 125 коня двигател. П. Това БМВ е от Пазарджик и е навит на Хонди с такъв двигател...споменах ли му за VTI бързо затвори устата. :D
Редактирано от Vasilen_Civic_SOHC
всеки ЦРХ д16з5 д16а8-9 ще СМАЖЕ всяко 320i на всякаква дисциплина.
  • Нагоре 3
Знаех си че с право си защитавам марката! p. Еми ако някои иска да го смаже тоя от пазарджик той е навит ( по точно аз го ядосах и го навих :P ). п.п Колега ... Ебахти яко надъхващия коментар. :cool:
320 e36 e една от най мудните коли на старт и доста по-слаби коли от него ще го бият, а не само твойта. Но има и нещо друго, 320 и на 325 двигателите външно няма разлика такачи увери се че е 320 ;)
имат разлики ! смукателния колектор на 20ската е доста по малък , както и дебитомера , е с доста по малък диаметър. разликите се виждат стига да си запознат и с двата мотора . доста са очебийни ;)
Пп. и да ти кажа дори и 25ца да е голяма разлика няма във върже особено до 400м разликата е +- 0.2 десети което е около 2 коли разлика , а с ЦРХ-са ще изгубиш 20ската в трафика :D
Колко яд ме хвана,че англичанката ми е д14 ако се намери някой от Пазарджик да го накаже тва БМВ :D. Даже съм навит да му слагам пари. :D
