alman
Размер на джанти и гуми за HRV
Здравейте колеги, искам да си купя лети джанти за Харвито. Ровя се в продавалник и попаднах на товаhttp://prodavalnik.com/prodavam-4br-leti-dzhanti-15-ot-kraysler-voyadzher-4-letni-gumi-podark-i29269351Интересува ме, може ли да се сложат гуми 215-65-15 на Харви. Имам някакъв сайт с размерите на гумите http://www.alloyguide.com/Honda.php където обаче не дават нищо специално за нашите. Съотвено с калкулатора в интернет, като задам сегашните 195-70-15 и задам размер 215-65-15 ми дава , че са несъвместими. Кажете ще има ли проблем ако ги сложа?Другата оферат на, която съм се спрял еhttp://prodavalnik.com/aluminievi-dzhanti-15-5h-114-3-za-mazda-nisan-s-gumi-i31449015Мерси предварително за всички мненияПоздрави
Аз съм с 205/60/16 заводски , нека и колегите кажат но аз лично смятам че няма да е проблем да сложиш тия който си решил ;)
По калкулатор дават разлика +7мм, която е в допустимите граници. Отклонението на километража е -1км/ч, при скорост 100км/ч.
Ох извинявам се, грешно съм задал данните в калкулатора, да всичко е ок Взех джантите от първия линк - гумите са в прилично състояние, ще изкарат 1 сезон. Мисля, че ще стоят добре на колата. Трябва да седна да си поиграя на фотошопа да симулирам
Здравейте!Изрових темата да не пиша друга за дилемата си!
Наближава лятото,а си купих ХРВ-то с нови летни (на 3000 км) гуми!Имат - ДОТ 0613 и са Kormoran 205/65/15 94H!Като ги сменях зимата и човекът на вулканизатора ми каза,че били малко тежки за колата!Искам да питам дали може да окаже някакво влияние на предницата и какво може да дойде за смяна вследствие от това!Във дадените калкулатори е с допустими отклонения-но искам да знам дали да се притеснявам или не!Благодаря за мненията предварително!
Нямаме тякъв размер за Харви,но не вярвам да имаш проблеми...разликата е малка.
Благодаря Маркони-и аз мислех да си карам спокойно,но сега пък като има и успокоение-друго си казва!
  Малко да раздвижим темата. От известно време и аз се оглеждам за джантички. Основно 16" .Вчера харесах Борбет(мисля че са универсални-преди това са карани на Рав 4) с параметри: 16" 5*114.3 ЕТ-40    7j  за конусни гайки.Големия проблем се оказа търсенето на преходните втулки. Борбета  е на 72.5 , а Харвито на 64 . Намерих готови от Аутоком 72.6/64.1 обаче луфта беше солиден. Четох мнение на колега от форума че си е направил на стругар с вътрешен 64 ,но също имало луфт.Аз взех готови 72.6/63.4 и станаха(леко с усилие).
    Леко стоят изнесени на вън,почти незабележимо е.
Редактирано от pet71
Отиваш при Барото под моста на Москва сваляш едната джанта и ти прави точно втулките.Тези от Аутоком са къси.
