дидоооо
лентов кабел хонда джаз
Здравейте колеги.Може ли някой да ми помогне по въпроса със смяната на лентовия кабел на волана на хонда джаз?
Сваляш волана, разкачаш буксите и махаш лентовия кабел - поставяш здравия и обратно... :)/>Изправен волан / предните гуми успоредни на купето /, има стрелка на лентовия кабел за нужното положение.
Редактирано от d1ma
Направих го това,клаксона ми заработи вече..това е добър признак:)Обаче срс-а остана да свети,сега сигурно трябва да се изчистят грешките на комп-а.За това имаш ли идея как става?
  На 26.09.2013 г. at 16:54, 'd1ma' написа:
Сваляш волана, разкачаш буксите и махаш лентовия кабел - поставяш здравия и обратно... Публикувано изображение/>
Да допълня само, че процедурата е силно препоръчително да се извършва на откачен акумулатор!
  На 26.09.2013 г. at 17:37, 'Boyan Danielov' написа:
Направих всичко, което е описал колегата ,но накрая срс-а премигва два пъти и вместо да остане в угаснало състояние,пак светва и остава така:( Направих това упражнение поне 20-30 пъти и чвсе тази...ще се ходи на майстор.Не вярвам освен този лентов кабел да е имало и някакъв друг проблем,защото преди да се скъса не светеше срс-а.Баси случая ще излезе моя.
Ако си сигурен че си закачил всички букси които си разкачил при свалянето на волана,пробвай сега да разкачиш акумулатора за 20 минути и тогава пак направи упражнението с кламера !Пробвай също този номер при запалена кола и после като е само на контакт .
  На 27.09.2013 г. at 15:03, 'borko 30' написа:
Още утре ще пробвам това с акумулатора макар че го пробвах ,но за по-малко от 20 мин.За това да не съм закачил някой кабел...де да знам те бяха 3-4 най-много 5 ама май всички ги вързах.Пробвах и варианта със контакта и със запалването ,но не става и по двата начина.Утре може пак да я разглобя цялата:)
Предложих ти тези варианти,понеже на предишната ми англичанка ставаше само при запалена кола и задължително откачане на акумулатора преди това ,явно за да изтрие грешка някаква,пък на таз новата 7 ген установих че при запалена не става -трябва да е само на контакт.
Днес ми остана време да разглобя волана пак...и какво да видя:)не единия кабел не съм го закачил...но преди да го разглобя ходих на един майстор,той закачи джаз-ката на компа и каза:ПОВРЕДИЛ СИ СРС-а!!!ТРЯБВА ТИ НОВ!!! Така виках виках неволята и накрая си я оправих сам:)))След като закачих кабела,срс-а не изгасна,но номера с кламера се получи от първия път!Благодаря ви колеги за помощ-а!!
  На 12.12.2013 г. at 15:41, 'дидоооо' написа:
един майстор,той закачи джаз-ката на компа и каза:ПОВРЕДИЛ СИ СРС-а!!!/>ТРЯБВА ТИ НОВ!!!/>
-Защо ми казваш "майстор", -защото не му знаеш името ли??? :lol:
-Според твоето описание на случая, тоя "майстор" не е никакъв майстор щом като не е успял да открие проблема и коректно да го отстрани. Просто си е объркал професията, навместо да върти болтове и гайки и да буха шарнири си е повярвал че може да се "маскира" на диагностик и електрончик... с цел да препечели нещо допълнително :lol:
-Доста такива "майстори" се навъдиха в последните години , а и продължават да никнат като гъбки!
Така ще е докато всеки не почне да върши това за което е учил(при условие че го е изучил добре).
-А дотогава всеки сам решава, в кой сервиз, къде и при кого да ходи !
Днес ми остана време да разглобя волана пак...и какво да видя:)не единия кабел не съм го закачил...но преди да го разглобя ходих на един майстор,той закачи джаз-ката на компа и каза:ПОВРЕДИЛ СИ СРС-а!!!ТРЯБВА ТИ НОВ!!! Така виках виках неволята и накрая си я оправих сам:))След като закачих кабела,срс-а не изгасна,но номера с кламера се получи от първия път!Благодаря ви колеги за помощ-а!!
Не се разчита само на диагностиката. Тя е много насочващ инструмент, но никога окончателна, преди да се намесят и ръцете! Яко са те качили на шейната. Или е целенасочено, или не... :)
Здравейте
От днес и аз съм собственик на Jazz III 2010г. Доволен съм от покупката.
Но има малко дребни проблеми.
Единият които не знам как да го оправя е че не работи бутона на волана sell/reset. С него се рестартират сервизните километражи а сега излиза едно предопреждение за изминати дни. Та този бутон подлежи ли на ремонт или смяна с нов и дали се продава като отделна част. И има ли опастност възглавницата да се задейства докато разглобявам волана.
Благодаря предварително.
Поздрави
