vartan
Проблем с ксенона
Здравейте колеги , имам следния проблем.Едната крушка на ксенона H4 понякога гасне.Като изключа и включа фаровете светва веднага отново.Пробвах да разменя баластите и пуснах маса от другата крушка но същата работа.Според мен е крушка но не съм много сигорен , ако може и вие дайте мнение.Ако съм объркал раздела моля да ме извините.
Редактирано от vartan
Здравей, вероятно крушката е почнала да си заминава - ксенона не гори отведнъж, а първо му се променя отенъка на светлината, а после почва да гасне малко след като си го запалил, или поне на мойте ксенони беше така. Съветвам те първо да смениш ламбата, пък после си играй със сложните маневри. :)
И аз мисля , че е от крушката но все пак питам.Понеже може и някой друг да е имал подобен проблем
Колега, размени местата на крушките и ако проблема се мести с тях значи е ясно какво е. Сменяй с други 2 най-добре защото, ако смениш едната ще има разлика в цвета.
Защо да разменям крушките при положение , че размествам баластите.Не е ли едно и също.
Един приятел има проблеми по същия начин,но се оказа слаба връзка в "ниското" напрежение.Отворихме баласта и запоихме директно вътре и проблема изчезна
Колеги баластите съм ги сменял няколко пъти и гасне само дясната крушка.Смених и каабелите на ксенона с чисто нови и пак същата работа.Забелязах обаче , че въпросната дясна крушка пресветва на момента.Някакви нови идеи :) .
Няма нови идеи. Сам отказваш да разбереш дефектна ли е крушката, или не..
След като си сменил всичко, с изключение на крушката - остава да е от нея.НО и аз имах същия проблем /на друга кола/ и се оказа хлабава връзка в самата фасунга.Крушката влизаше доста стегнато във фасунгата, но едното краче не е правило добра връзка и се получаваше точно като при теб.Пробвай да зачистищ женските клеми в самата фасунга /може да са патинирали и да не правят добра връзка / ,а съшо така ги притегни леко, защото с времето охлабват /от топло-студено/,особено ако връзката е била хлабава.
Колега Еmicha1 при ксенон х4 ток се взима само от едната букса на стандартната крушка и кутията на инсталацията пуска да другата , дано си ме разбрал :) .А за какво да разменям крушките при положение , че размествам баластите.Не е ли едно и също.
Ами сменяй крушките ,какво се чудиш! :D
Колега Еmicha1 при ксенон х4 ток се взима само от едната букса на стандартната крушка и кутията на инсталацията пуска да другата , дано си ме разбрал Публикувано изображение .
Сигурно съм те разбрал, но ти дали си ме разбрал - това незнам /може пък и аз да не съм го казал правилно/.
Имам в предвид, да провериш точно връзката от където взимаш захранването, и буксата/фасунга/ между крушката и баласта /тази от която се сменява крушката ако изгори/.
Точно там ми беше проблема с единия фар - влизаше плътно, гуменото уплътнение уплътняваше перфектно, но вътре пластините не правеха добър контакт.
Сега разбра ли?
Колега Еmicha1 сега те разбрах , ти имаш в предвид буксите на ксенона.Мерси и това ще погледна.Междодругото взех от един приятел две нови баласти за проба ако пак има проблем ще купувам крушка да пробвам.
Това добре, но ти писах и за връзката от която сменяваш крушката ако изгори /където съм почти сто процента сигурен, че ти е проблема/.Както и да, е сменявай крушката и ако скоро се появи същия проблем, провери там. Успех.
Еmicha1 направих това което ме посъветва и междодругото смених и баластата.Ще покарам да видим какво ще стане.Забелязах обаче , че това пресветване което го имаше преди на моменти вече го няма с новата баласта.Забелязах също , че въпросната дясна круша започна да свети малко по-синкаво или по-бяло не мога точно да го уточня с новата баласта спрямо лявата крушка , на която също смених баластата.Крушката свети все едно е нова.
