Tonji
Honda Civic 5 Генерация
Здравейте колеги! Значи накратко, че нямам много време и нито пък хубав интернет да разглеждам темите на спокойствие... и ще ви помоля за отговор тук. Значи студент съм на 20 почти и вече искам кола.. нормално нали.. спрях се на Honda Civic 1.6 VTec 125 hp 92-95 Hatchback! Както казах студент съм и не разполагам с много средства и за кола не бих отделил повече от 2000 лв ... не че тази красавица не си заслужава повече... но при мен е такъв случая.. и въпроса ми е .. ввъзможно ли е да се намери една такава з толков пари но все пак да не е прекралено строшена а някоя горе долу читава.. ясно ми е че няма да е перфектна .. но съм се отчаял , тези които ги гледам в mobile и cars.bg са над 2500 - 3000 или повечето d16z6 са за части... и тотално съм се отчаял. Извинявам се за глупавия въпрос и тема, но просто незнаех към кого да се обърна, а скоро ще стана част от вас като истински фен и ПРИТЕЖАТЕЛ на този автомобил HONDA! Благодаря ако все пак някой реши да ми отговори .. :)
И така, бъдещи съфорумнико. Защо държиш колата да е 125 коня, а не 75 или 90 например. Имай в предвид, че вероятността да намериш читав екземпляр от по-малките мотори е много по-голяма. Разбирам желанието ти да си имаш собствена кола, но не разбирам чувството ти за самооценка. Като гледам финансовото ти състояние и "огромния" ти опит, както шофьорски, така и житейски, смятам че нещо с по-малко коне ще ти е идеално. 5 серия с 1.3 и 1.5 са супер колички, за първа кола, с която да изградиш цялостното си отношение към автомобила. Ама ти сигурно си знаеш най-добре. Късмет с търсенето.
  • Нагоре 3
...момче купи си запазена 5 ген. 1.5 90кс. и понататък ще си я позасилиш да върви като д16з6 не е толкова сложно едни 500лв ще посъбереш след време!
Точно тези вaриaнти обмислях зa един 90 коньов В Тек кaто зa нaчaло но мислиш ли Еди че 500 лв ще ми стигнaт зa дa я зaсиля дa върви повече от д16з6?.... Блaгодaря зa отговорите :)
Колкото и да е тъжно, шанса да намериш такава кола в добра кондиция по принцип е малък. Предлегах мобилето. Нищо интересно. Един седан, една японска д15б, което е добра кола, но уви е с десен волан. Иначе като мотор е уникална, като кутия пише, че е безстепенна, но там , извади ли проблем ще е дебело. Като цяло не е лоша кола. Обаче обръщането на волана си е латино сериал. Има и още една- 131к.с. , обаче не е с оригинален двигател. Сложен и е двувалка. Ако е регистрирана с него е добре, ама се съмнявам... Дано си намериш някоя, но гледай много внимателно купето. И не само него. Гние от въздуха едва ли не. Те за това и повечето са с толкова хубава боя по обявите :D При огледа махаш и капачките на задните панели в купето и гледаш какво се случва по ламарината отвътре. Греди, резервоар и т.н. Прагове и подкалници също. Двигателя, окачване и другите силови елементи също. Доста тампони имат по окачването лагерниците и рядко някой да се захване да ги сменява, особенно с оригинални. А като се разбият - ела гледай приключение да разбереш от къде тропа :D Нов внос- трудно изпада вече, само пази да не е австрийка или германка, че проблема с ръждата ще е адски сериозен. Относно мненията за по- малките мотори- лесно се засилват, стига да ти се занимава...
A до колко к.с. може дa се зaсили и по кaкъв нaчин и кaто ценa колко излизa.. знaм че е пълно с тaкивa теми.. но кaкто кaзaх тези дни нямaм възможност дa седнa нa хубaв интернет и съм от телефон... но aдски много искaм дa знaм и 100% и вие сте се чувствaли тaкa рaзвълнувaни ... тaкa че се нaдявмa дa ми влезнете в положение... отново стрaшно много ви блaгодaря!
...не знам до колко коня може да се засили,но да въври колкото д16з6,че и малко повече са достатъчни 500лв.Задължително си вземи 1.5 90кс. а не 1.3 75 щото там е по сложно преправянето понеже е с карбуратор.
Еди, напиши как да изхарчи 500лв. и да направи невъзможни неща!
За 2000лв трудно малък витек. Купи си кола с читаво купе, па било то и 1.3 (че тия модели нямат почти живи набори вече). Като я покараш ще видиш дали ти пасва като кола, и по-натам ще му мислиш, когато имаш бюджет за това.
  На 8.09.2013 г. at 9:51, 'Еди Ведър' написа:
За да догони малък Витек 1,5 няма да стигнат 500лв,то 500лв близо е една хубава генерация,с добър изпускател и хубаво крайно гърне,ако ги купува нови де.Но за към 1000,което ще рече,минаване към пълна инжекция,витек глава,раздвижно колело и хубав компютър с чип,без да броим,че може за още малко да си промени и предавките в кутията и ще я догони по вървене,та и ще я подминава доволно Редактирано от RadoslavKZ
Знaчи твърдиш че зa около 1000 ще догоня 125 коня тaкa ли ? aко си вземa 1.5 90 кс втек-е ... a зa генерaция нa 55 мм вътрешен или 51 мм ще е по добре и след тези подобрения които колегaтa изброи колко според вaс ще се кaчи рaзходa
  На 8.09.2013 г. at 10:22, 'd1ma' написа:
... глава(д16з6),делко (д16з2),инсталация,компютър,всмукател (д16з6) за около 500лв ще намери особено ако ги купи наведнъж!Имаше и такива обяви за около тая сума.За 1000лв ще намери цял д16з6 окомплектован
  На 8.09.2013 г. at 12:56, 'RadoslavKZ' написа:
...за 1000лв ще подминава и сток б16 ако направи изброените от теб неща но ти по добре го знаеш ;)/> Редактирано от Еди Ведър
Еди, ти добре ги пишеш тия неща и някой може да ти повярва, но силно ме съмнява без смяна на колянов вал и изброените от теб чаркове колегата да засили толкова колата. Не стигат едни 5,5мм. ход на буталата за постигане на нещо подобно на D16Z6. ;)/> П.П. По-добре друга кола или цял мотор! :)/>
Редактирано от d1ma
...няма нужда да сменя колянов вал!!!Д15-ка с Втек глава има по висока степен на сгъстяване от д16-ката не е нужно да гони кубатурата на 1.6.Аз лично съм падал от такава с гореизброените от мен неща с две коли разлика а аз съм точно 1.6 втек
  На 8.09.2013 г. at 17:46, 'Еди Ведър' написа:
...няма нужда да сменя колянов вал!!!/>Д15-ка с Втек глава има по висока степен на сгъстяване от д16-ката не е нужно да гони кубатурата на 1.6.Аз лично съм падал от такава с гореизброените от мен неща с две коли разлика а аз съм точно 1.6 втек
Какво значение има степента, става въпрос за въртящ момент?Паднал си по други причини, признай си! :)/> Редактирано от d1ma
Ок, ясно..... тоест въобще не ми е но ще му мисля товa кaто му дойде времето , a сегa имaм ооще 2 въпросa .. и зa тези които имaт търпението дa ми отговaрят ще ги почерпя биричкa кaто вземa звярa и нa някоя срещичкa ... обещaвaм! тa въпросите нa генерaция 55мм вътрешно със спортен колектор 4-2-1 колко г/д ще се вдигнaт конете и по вaжния въпрос... някой колегa от София които обичa дa излизa нa рaзходки чaт пaт със въпросния 1.5 В тек -е 90 кончетa дaли би ме потърпял няколко чaсa зa въпроси и евентуaлно дa ме повози мъничко дa ми сш успокои сърцето че не иЗдържaм хaхa... Блaгодaря нa всички!
Колега ела на една месечна среща или на някоя седмична в София ,ще има кой да те повози и кой да разпитваш.Един съвет от мен ,не взимай Д13 или Д15 5ген. или Д14 6ген. и с около 1000лв ,може да ги позасилиш прилично. п.п. на Въпроса ти ,за генерацията и колектор .....коне няма да вдигнеш ,не и безобразно много, ще се подобри работата на мотора и колата ще е по респонсна ,но за да има пълен ефект ти трябва по -добър смукателен колектор.
A зaщо дa НЕ си взимaм d15z1 5 ген. и някой колегa от студентски грaд или рaйонa който ще ходи нa срещa дa цъкне нa 0883333760 и aз ще му звъннa дa се рaзберем. :) мерси ви нa всички ! евaлa ви!
  На 8.09.2013 г. at 18:19, 'd1ma' написа:
...какъв въртящ момент при тия сивичета бе колега :lol:
Така в крайна сметка D15Z1 ще бъде двигатела и след време ще се засилва някак, а някой по запознат може ли да ми каже с какви екстри се предлага, че май някъде попаднах на един коментар който гласеше, че тези модели нямат Ел. Стъкла и Шибедах! А аз искам такива! ... ще извадя ли късмет да има такъв вариант или ще трябва да се примиря със D15B2...
Айде колеги никой ли не знае :S помогнете че не мога да заспя :D
