6matkata
бензинова помпа
нужно ли е да се сваля и резервоара за да се смени помпата ?Публикувано изображение
Здр колега при мен се намира точно под задната седалка бензиновата помпа и не се налага да се смъква резервоара за да се смени сивик 5 ген хечбек е моята кола. Виш и при теб да не е пак под задната седалкаПубликувано изображение
гледах под седалката но там е само нивомера ,а помпата не се вижда никадеПубликувано изображение
Държал си я в ръцете си и не си я видял :D/>
какво имаш предвид каде се намира ? за англичанка говорим нали
6matkata ,
ами баш там си е и на "Англичанката " деПубликувано изображение
Редактирано от IcoZL
Държал си е баш поплавъка, не са в една обща кошница двете неща. А сега се разходи от другата страна и развивай смело.. :)
да не са в една кошница само нивомере си беше там ,а какво имаш предвид като каза да се разходя до другата стана коя по точно, защото аз маи я обиколих цялата Публикувано изображение
Колега имаш два отвора в горната част на резервоара. Един за нивомер и един за горивна помпа. Развил си нивомера, пращам те от другата страна където ти е горивната помпа....
колега направо си ме прати за зелен хайвер Публикувано изображение
Май ще се сваля резервоара Публикувано изображение/>
и на мен на такова ми мирише Публикувано изображение
Няма нищо по-различно от това, за което ти споменах! Достъп до резервоара няма как аз да ти осигуря. Редактирано от pamo
мерси за схемата, явно няма да да се избегне свалянето на резервоараПубликувано изображение
При англичанките се налага сваляне на резервоара за да се свали помпата. Друг начин, няма.
