wink
Загрява на място
Колеги помагайте.Проблема започна преди седмица на влизане в Бургас имаше адско задръстване и забелязах че стрелката за градусите се вдигна доста над нормалното.Ако подам газ на място или включа на скорост и потегля се нормализира.Мислех че перката не включва и смених датчика за всеки случай,но проблема остава,перката се включва но стрелката не пада(пак казвам,всичко това се случва когато колата е на празен ход 800rpm).Сега според мен остава проблема да е във водната помпа или термостата.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да каже от какво е,пък почерпката ще е от мен :) Ето една снимка до къде стига стелката: Публикувано изображение
Водна помпа или радиатор за пушен.
Благодаря за бързия отговор,ще пробвам с тези варианти.
Не бързай!Има вариант капачката на радиатора да не работи - пуска водата в разширителя, радиатора / и цялата система / остават без нужното количество охладителна течност и от там загряване на място.Виж при студен мотор кое - как е пълно!http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=39978&st=0&p=355622&hl="%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0"&fromsearch=1entry355622
Капачката е нова
Може да е нова и пак да създава проблеми, това е наи безобидния вариянт , които може да пробваш фенче аз залагам на задръстена пита на радятора може да го продухаш на някои компресор и да видиш колко се е задрастил с пепел и боклуци
Редактирано от dan4o
Термостата.
Айде ако можеш ми обясни защо точно трябва да е термостата. ..........Ако подам газ на място или включа на скорост и потегля се нормализира.........)
Ами айде, да ти обясня като питаш. При мен например термостата беше зациклил в полуотворено положение, като казвам полу, имам в предвид около 2-3 мм. Когато колата работи на място или се движех на извънградско до 2000 об. тръгваше да грее. В момента в който я изфорсирам един-два пъти, или вдигна оборотите , температурата падаше веднагически.Предполагам си обясняваш защо се получава такаПубликувано изображение,/ просто помпата при високи обороти успява да прекара антифриза , а при ниски не/.Първоначално дори бях сигурен/заради симптомите/ , че съм за гарнитура, ама една "Тама " за 20 лв , реши проблема. Пък и момчето пита,а пък ние само предполагаме, нъл тъй? Като я оправи , ще каже, какво що.Публикувано изображение
Много странно колеги.Вчера и днес карах и проблема го няма :blink: Явно го прави само след дълго каране. В събота пак ще пътувам и ще видя дали ще го направи.
