Guest Restless
На каква музика ви харесва да гоните Хондата?
Guest RoadRaceR
  Saggita написа:
RoadRaceR please, ако правиш верно такива стикери за мене ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:P! :P
...Абе аз щом съм обещал ...ше има стикери...то грехота такъв Рок-Хонда-Клуб да остане без маркировка ! :P Ама ти обеща едни фотосесий в една друга тема ... ;) ...пък кво стана ?! :)
Guest J&D
Абе май никой не спомена :RAINBOW: Can't Let You Go или Fire Dance, а може и Snowman.После подсушавам всичко в купето :cool:
хаха :whip: ако си сложа и тая ще стана като гоуф PINK FLOYD ... за сега ще пропусна ама да видим колко време ще издържа ...
Редактирано от lookcho
Guest FOXO
Mistykal - TarantulaLudacris - Stand UpMissy Elliot - The RainLil Wane - The Block Is Hot Yng Yang Twins - Salt ShakerAkon - Locked Up
Guest lordross
Nine Inch Nails :worthy:
Guest Al_Capone
Ами аз като гледам повечето Хонда фенмове слушаме МР3 :worthy:;);) иначе и аз се присъединявам към тежките жици ;) на Рамщайн много върви колата.
явно китарната музика преобладава аз предпочитам неометала и алтернативния рок,ма тогава ми става мноо нервен и тежък десния крак :))
Rammstein, Megaherz, Accept, Type O Negative, Rainbow, Обратен Ефект. :)Т'ва само на дълъг път, че верно деснякът натежава, а градско т'ва е доказано противопоказно. :)
Редактирано от Rammkopf
Guest TRERAME
PANTERA,WASP, :cool:
още нещо исвен хондите, което да ни обединява е явно музиката... ;) аз леко криввам де... макар че и аз слушам рок, неометъл, пънк, ска... обичам да послушвам и други стилове... drum'n base ся нещо съм полудял и слушам само Pendulum, обаче ще тряя да я откаже че ще се претрпа някъде :D:cool:;) ...
Guest west bam
Е още един фен на хонда който уважава drun_n_bassa, много го уважавам сьщо и хаус музиката ама не тая зациклящата а по раздвижени парчета като парчетата на Davit Vendetta, west bam, и други )))))
последно AC/DC , а от утре Iron Maiden че сме на концерт скоро
  jamo написа:
Нещо черно , хип-хоп :D Ying Yang Twins :plane:
Guest dio
  veno написа:
  jamo написа:
Нещо черно , хип-хоп :) Ying Yang Twins :)
здравейте момчетаАз пък се радвам на Българска народна музика- Иво Папазов, Канарите и всякакви сватбарски оркестри- от 7 годишен съм танцьор на народни танци ;) Все пак удоволствието от шофирането, съчетано с любимата музика е невероятно ;);)
Аз слушам предимно рок, напоследък и хаус музика, но от по-бързата и Тодор Колев (Живееме си така..., Камион ме блъсна и т.н.) много ме радва. Но решали да настъпя, слушам само музиката която идва из под предния капак ;)
Guest Draik
Аз пък слушам абсолютно всичко ( нещо като музикален помияр съм явно :) )Зависи от случая и от настроението ми но най-често слушам радио НРЖ или Фреш там каквото пуснат ;)
Редактирано от Draik
Guest beneton4o
Напоследък ..... ;):) ..........DAVID_VeNdeTTa- "unidos para la musica" ;) .....и направо излитам ;););)
Ръчкам я мн на Lil Jon,David Banner,Young Buck,Rick Ross,Sean Kingston,Snoop Dog обичам в колата ми да звучът предимно чернилки :drunk:
А така колега beneton4o да си дойдеме на думата DAVID_VeNdeTTa- "unidos para la musica" рулеззззззззз ))))))Тоя Vendetta е е***ти и изрода кефи ме на МАХ
Guest shestia
От всичката шарена музика в колата най-любима ми е dj tiesto- trafic - много добре излитам на нея, ако видите син седан да набира и да буфти трафик значи съм аз! :P
Да и dj Tiesto има доста добри парчета и тази песничка Trafic е добра )))0
Guest slus4o©
На музиката от 16-те клапанчета ;)
Guest Plevelcho
DORO-White Wedding :)
Guest georgivanov1
Spanich,Black
Пичове само CRISTAL METHOD и яко HAUS&TECHNO
  CRX_R написа:
яко HAUS&TECHNO
Е за това става дума )))
Аз слушам или двигателя :( ....или любими групи като Hammerfall, Helloween, Nightwish, Within Temptation, Edguy, Metallica (баси колко години наред я слушах тая група до припадък), Machine Head, Rob Zombie... aa и Soulfly :dry: .
  sharki написа:
Аз слушам или двигателя :P ....или любими групи като Hammerfall, Helloween, Nightwish, Within Temptation, Edguy, Metallica (баси колко години наред я слушах тая група до припадък), Machine Head, Rob Zombie... aa и Soulfly ;) .
eй това е ! ;)
Wess.Vall.-.A1.Los.Banditos.(Original.Club.Mix).mp3ПП който разбра......ще ме разбере :blink:
  beneton4o написа:
Добро е парчето добре дрьнка )))
CRX_R каза:
  Цитат
Пичове само CRISTAL METHOD...
особено HIGH ROLLER :P:D
Guest Z-Ro
Много се надъхвам със slowed версиите на любимите рапъри също и със C-Bo. Ако искам да релаксирам в колата пускам нещо в стил South Central Cartel :)
На нещо по твърдо от возията на колата и да дрънчи повече от нея :)
Gabba, Techno, House, Progressive,Electro, D'n'Bи други от сортасамо де не е чалга
Аз пък жуля новия nightwish и nuclear blast allstars :rolleyes: А десният крак и на чалга си знае работата на ледове като вчера сутрин - лъзга леко с пулсиращи движения по средата и я разревава като я погали отдясно :/
Най-вече Deftones,Coal Chamber,Slipknot..... ако има някоя кака в колата може да я съжалим с Bush,Godsmack,Audioslave....но рядко :rolleyes:
Според настроението... Buddha Bar, Chambao, а най - често хубав хаус :PНе знам дали и при вас е така, но лично моята ако не пусна музика не иска да върви...странно явление :(:):P
