Executor
Модул за дистанционно управление на централното заключване.
Здравейте.
Колата си има централно заключване (хода сивик англичанка 99 година) . Реших да си купя модул за дистанционно управление на "централното" Публикувано изображение .
Свалих кората на предна лява врата. И видях че в машинката там влизат 3 кабела през една букса и на отделна букса 2 кабела. Свързах модула към тия 3 кабела и машинката проработи, но до някъде. Или само заключва, или само отключва и то само останалите 3 врати не и тази шофьорската. Не знам другите 2 кабела за какво са. Може би те са ключа за палатката.
Дали там, където е двойната букса е за електронно управление на шофьорската машинка (не през ключалката) ????
Сигурен ли си , че имаш машинка на шофьорската врата ? С ключа от предна дясна врата отключват ли се и четирите?
Редактирано от smoky
  • Надолу 1
Колега имах снимки от моя монтаж на модула,но съм ги затрил някаде,така че ще ти обясня само с думи. При фабрична маш.във вратата синия и зеления кабел на модула /при моя модул за сигнал откл. и закл./ за управл.на централното се връзват с бяло/червения и жълто/червения ,които идват от оригиналната машинката на шоф.врата.Виж ги кои са,оголи ги,без да ги прекъсваш,и свържи 2-те жици на модула ,които ти подават двата сигнала,откл. и закл.От жиците на моя модул се ползваха синия, зеления,червения и черния кабел.Синия и зеления кабел писах къде се връзват ,на червения се подава +,а на черния -.Общо 4 кабела се ползват,другите 4 остават във въздуха-те са 2бели и 2 кафяви/при моя модул/.
Бяло/червения и жълто/червения кабел можеш да ги намериш и в купето,долу в ляво да левия крак,където влизат от вратата в купето и там да свържеш и монтираш модула.
на моята англичанка ( не знам ти с каква си ) нямах машинка на шофьорската врата .. фактически когато заключа нея ръчно другите се заключват (чрез машинка) такава струва 10-15 лв но се монтира малко трудно .. по добре да отидеш при някой жичкаджия :)
Имам машинка на шофьорската. Ще се помъча пак. Ще кача и снимки ;) .
ЗдравейтИ Публикувано изображение
Открих топлата вода. Свалих шофьорската машинка и я разглобих. Никой няма да учудя, като кажа че вътре има едно моторче и двата кабела който излизат от нея са точно захранващите на това моторче. Съответно подаваме + и - и моторчето се завърта в едната посока обръщаме полюсите и моторчето се завърта в обратната. Та вързах си модула към тия два кабела, който захранват моторчето. Съответно самия модул си има схема за вързване при различни видове централни управления. Намерих кой е за моя. И всичко 6. Просто се каза че когато машинката заключи шофьорската врата от там друг датчик (може да е каже и машинка но не точно) подава сигнал към останалите.
пп
"Ние не искаме от вас да откривате колелото или Америка" . Те са вече открити. Просто използвайте главата си."
доц. Димитър Сотиров
ТУ-София.
Редактирано от Executor
Няма датчик или нещо друго,просто протича ток и към другите машинки.И може би нямаше нужда да разглобяваш машинката,нали ти писах какви са цветовете на упр.кабели,но браво за ентусиазма.
При мен цветовете са син и зелен. А машинката разглобих, понеже видях, че не е стабилно хваната за врата и реших да я сваля. Но тя като се сваля от врата се и разглобява. Винтовете, които я държат за врата са и тези които я държат затворен. И така. А иначе какво точно подава сигнала на другите машинки наистина не е датчик (макар че датчик е разтегливо понятие)Както и да е. Всичко си работи.
Привет. От доста време дистанционното ми се бъзика, понякога. Ту работи, ту не работи. Посления месец почнах с ключа да отварям. Днес го разглобих и почистих. Видимо няма окислявания или прекъснати писти. Накривих малко пластинките за батерията и сега диодчето светка всеки път, като натисна. Може и това да е бил проблема. Още не съм пробвал дали работи на колата. Но както и да е, мисля си какви са опциите за второ дистанционно? Дистанционното ми е този тип. Макар, че не е никак евтино, ако взема същото втора ръка, има ли начин да се препрограмира?
Има ли други аналози, които могат да се препрограмират, в случай, че не намеря оригинално?
Редактирано от vesivanova
