Fiend
Хвърля черна вода през ауспуха
Днес го забелязах въпросното явление и ми стана чудно дали има вероятност да идва от мотора или се дължи на запушване в гърнето! Катализатора е сменян преди около година поради запушване и от тогава не е светила сондата, но дали някое парче от стария катализатор не се е намърдало в гърнето. От време на време се усеща леко заглъхване и при дълъг път много слабо като прекъсване. На диагностика днес казаха, че показателите на колата не били много хубави и компа показвал между 30 и 40 % повече гориво! Това за диагностиката не успях да го схвана честно казано и затова питам :unsure:
Конденз колега , щом не губи вода и щом на диагностиката са ти казали че сичко е наред ,
Сменявай "гърнета".
Колко харчи колата?Сравни със заводските данни!Черният ауспух наистина е от повечко гориво, но водата си е конденз оцветен от саждите!А това изказване 30 и 40% повече ми се вижда съшито с бели конци! :D И оплакването щеше да бъде,"помощ голям разход"! ;)
Разхода е между 14/15 газ в градски условия. Имало е случай и да ги минава, но съм го отдавал на смотана газ!
а това прекъсване дето казваш по същото време ли се е появило заедно с конденза? Да не би прекъсването да няма нищо общо с чернилката отзад?
Това в Бургас или в Берлин, този разход ? .. :D По темата: Нищо не сменяй, това е конденз оцветен от саждите ..С нови гърнета ще хвърля седмица- две бяла вода, :D после пак ще стане черна и така до лятото, когато гърнетата няма да са толкова студени и да се запотяват .. :)
това да не е дизел, че да има саждина бензин засичал ли си я и колко караш
Все още не съм я направил берлинчанка, но за момента има много добри шансове :rolleyes:
Различно е! Горе долу, около 300/400км на седмица, най-вече градско.Снощи и направих една хубава разгрявка в обороти и водата изчезна, поне за сега. Днес обаче минах преглед и хората казаха, че едната сонда не работела а при мен няма светещ чек! Минах после през сервиза а там пък изтърсиха, че параметрите на сондата са сбъркани и предполагат запушване в системата, ама никой не ми казва как по-дяволите да го проверя а предлагат смяна :blink: Честно казано ми писна да сменям и на края да получавам отговор "ами май не е от него" :angry:
... едната сонда не работела а при мен няма светещ чек!...
Не е задължително да свети чека при "неработеща" сонда ... в смисъл че сондата ти може да работи ( да няма нищо прекъснато по нея или изгоряло че да светва чека ) но да не дава правилни показания. Сондата си променя волтажа в зависимост от това дали сместа е бедна или богата. Само по спомен за твоята кола за първа (основната) сонда при нормална работа мисля че волтажа не трябва да надвишава 0.5V а за втората 0.3V.
... Катализатора е сменян преди около година поради запушване ... но дали някое парче от стария катализатор не се е намърдало в гърнето. От време на време се усеща леко заглъхване и при дълъг път много слабо като прекъсване ...
... но водата си е конденз оцветен от саждите!
... а там пък изтърсиха, че параметрите на сондата са сбъркани и предполагат запушване в системата, ...
Виж пост N3 ;)
Минах през това упражнение, питата на катализатора се беше преместила в задното "гърне" :o
С нови гърнета ще хвърля седмица- две бяла вода, :D после пак ще стане черна ...
56 седмици след смяна на средно и задно "гърнета" на CRV-то ми, капещата отзад вода си е бистра :cool:
След дълги процедури на рязане и заваряне на изпускателната система, къде смяна, къде права тръба, резултата е нулев. Минах през два газ анализатора и при тях отговора е категоричен, катализатора и сондите са в норми. Колата продължава да и изчезва мощността на газ (само когато е била загряла и я запаля след малък период от престой) а на бензин се получава нещо като леко заглъхване или "хълцане". Има моменти обаче когато не мога да си позная колата, върви повече и при подаване на газ, реагира като "нервак". Последния разход който се получи е 15,6 LPG! Май ще си подпечатам пътния лист към Варна, в Бургас само вадят някакви тестери и ми показват разни цветни диаграмки и на края и те не знаят какво гледат :D
От тази кола ако остане само сивия цвят ще се оправи :)
