stomanata 2 #1 Публикувано 3 Февруари, 2013 Здравейте,Мотора е б20з1.Става ПТП. Карам си вдясно и от насрещната лента изпреварват и се удряме кажи-речи гума в гума.На 2-та автомобила се откъсва колелото. Доста и тресна, понеже ми изхвръкна панела на касетофона чак.Та джантата изкривена и колелото напреки на пътя и се влачи, колата угасва.След това с пътна помощ си я пребирам и решавам да видя дали и как работи двигателя, че предницатае изметната на една страна.Давам на контакт и друг път светва зелена светлина с ключ (предполагам за имобилайзера нещо) и изгасва и след това с малко завъртване двигателя си заработва.Сега обаче тази индикация я няма и не се чува едно като напомпване за няколко секунди....Позавъртях по-дълго, но двигателя не заработи.Какво може да се е случило?!?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksan_vn 21 #2 Отговорено 3 Февруари, 2013 Има бутон за ресет на токовете, които при удар прекасват бензиновата помпа. Не съм сигурен, но на мойта (d14a2) имам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #3 Отговорено 3 Февруари, 2013 Има,не се сещам къде точно стоеше,или е в ляво зад жабката или зад централната конзола.Наведи се от страната на шофера и погледни зад централната конзола,натисни и колата ще запали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #4 Отговорено 3 Февруари, 2013 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=55656&st=0&p=1057175907&fromsearch=1entry1057175907 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #5 Отговорено 3 Февруари, 2013 В ляво от самата жабка, там под самото табло се напипва едно като гумен тампон, натисни го в средата и ще запалиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stomanata 2 #6 Отговорено 5 Февруари, 2013 В ляво от самата жабка, там под самото табло се напипва едно като гумен тампон, натисни го в средата и ще запалиш.Мерси за отговорите.Понеже автомобила е с десен волан, то не би ли следвало в този случай да е вдясно от жабката?Питам без да съм погледнал, понеже явно е доста дребно и се ровя безуспешно 2 часа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 279 #7 Отговорено 5 Февруари, 2013 При теб бутонът е в лявата част на централната конзола отзад. Каква беше другата кола? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stomanata 2 #8 Отговорено 6 Февруари, 2013 Мерси.Опел. Защ питате? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 279 #9 Отговорено 6 Февруари, 2013 А нищо, просто исках да знам дали е било лека кола, че да нанесе такива поражения. Явно при тази скорост каквото и да е било нямало значение. Органите не заподозряха ли десния волан веднага? Заради такива като тоя с опела ни страда реномето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stomanata 2 #10 Отговорено 10 Февруари, 2013 Аз не съм бил с висока скорост. А какво да му заподозират на волана, след като не съм виновен....Или те просто си текът статистики в колко от ПТП-тата има участие на десен волан без значение от вината? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
