Plamen_ni
Преминаване от бензин на газ
Напоследък, когато стана по-студено при преминаване от бензин на газ при работа на място сутрин колата направо гасне. Ако я форсирам, превключва, а ако не я форсирам гасне. Става въпрос само, когато работи на място. При повторно запалване няма проблем и си превключва нормално.Без да разбирам мисля, че ГИ е нагласена да минава на газ при по-ниска температура и затова ми гасне само при първо запалване и то само в студена сутрин. Действително минава бързо на газ. Какво мислите вие, да ходя ли на настройки или да си карам така. п.п. моят майстор ми вика да не обръщам внимание на такива неща и да си карам без да ми пука
Редактирано от Plamen_ni
.....или може би проблема е в газта, която зареждам. Знам, че има лятна и зимна газ. Сипвам на ЕКО от доста време.
Ходи и му кажи да си настрой градусите на майстора ти и да не се прави на луд. Мойта на сивика е на 30гр и 5сек и при студен мотор. Няма ядове. Вижте я на колко е. Качете я на 35-40гр и пробвай да видиш как е :) Каква е газовата?
Моето БРЦ съм го хакнал на 40 градуса, обосновавам се че не искам д ами се задържа много време бензина в резервоара, особено лятно време когата вън е горещо и ако е на 30 градуса обръща почти веднага на газ. Зимата верно поработва повече, но Хонда загрява много бързо и не ми пречи 1-2 мин повече работа на бензин. Ако беше от пловдив да доидеш да ги променим, ама ходи при твоя и му кажи д аги направи поне на 35. И още нещо, на колко км е газовата ти, кога последно сменя филтъра на газта?
  На 18.11.2012 г. at 7:55, 'Слави CR-V' написа:
Газовата е на 5000 км. Засега май ще я оставя така.
Смених газостанцията и вече втора сутрин пали без да гасне, а нощите са доста студени. Може отчасти проблема да е и в кофти газ.
Ми ако си сипвал от пел :) Екото не са лоши но всяка си е за себеси от една може да си много доволен от друга не, затова ги избягвам вече или зареждам само на проверено еко. Без да хваля лук оли мога да кажа че с тяхната газ когато и от където да сипя винаги знам колко точно км ще мина и съм нямаал други проблеми да чукна на дърво.
На Еко сипвах досега, понеже мислех, че газта им е най-добра. Ще пробвам различни варианти и ще видя къде е най-добре.
Исках да изчакам поне още една седмица, за да си извадя извод, но вече съм сигурен, че проблема е бил в газта. Вече си превключва много добре и оборотите не падат като преди. Злополучното ЕКО е на Горнобански път в София. Няма да сипвам вече там.
А сега къде сипваш ?
Редактирано от Слави CR-V
  На 22.11.2012 г. at 15:00, 'Слави CR-V' написа:
http://www.sofspravk...180128&log=trueГАЗ ЛоджистикОт тези по-малките газстанции. Има само газ, в момента е 1,37 лв. Един приятел ми я хвали преди време, но аз си мисля, че тия малките са шано и не съм сипвал. Сега там сипвам и е добре, но винаги може да се разочаровам - нещо нормално за БГ. Редактирано от Plamen_ni
Така най сетне и аз да споделя как се оправи при мен същия проблем. ГИ е AGIS и инжекторите в началото бяха AGIS с платно не с бутало. През топлите дни нямах ядове но като застудя взе при първо обръщане да гасне и да не държи обороти около 30 сек. Смених ме с нови инжектори и комп но проблема си остана. След това сменихме тия инжектори с нови Magic Jet мисля че са и всичко заспа няма никакви ядове. Газ сипвам дето ми падне не робувам на една газ станция преди да но сега вече не защото на всякъде сипват калпава газ :) Дано съм помогнал ака някой има същия проблем.
И на мен ми смениха инжекторите и сега няма проблем.
