mussi
Пали и след това гасне,,,
Привет на всички,когато паднат градусите навън под 5,запалвам и веднага гасне,запалвам втори път и е ок,когато е по топло не гасне.Някой има ли представа какво да правя,автомобила е хонда акорд ф20з1
Никой ли няма представа от какво може да е проблема,,,
ЕАКВто бавно сработва колега,често срещан и доста коментиран проблем е това.
Имам го същия проблем.Първо си помислих,че е паднало налягането от помпата на резервоара понежесъм го преправял от кола с карбове на такъв с потопяема помпа,но след като проверих всичко си работинормално.Проверих инжекторите,и те работят нормално,филър горивен нов.Не знам на теб дали ти даванякаква грешка компа,но на мен ми дама 41 подгрев на ландасонда.Ще я сменя и ако не е от това не знамот какво ще е.Двигателя е Д16з6 .п.п.Понеже не видях горния пост IACV съм почистил.
Редактирано от tony-asa
Не е въпрос само на чистене,самия материал на спиралата в ЕАКВто с времето остарява и при ниски температури губи еластичност и затова му трябва малко време за да се ,,раздвижи,,
при мен като го направи това на англичанката и след смяна на свещи се оправя... Странно, но факт :blink:
колега и аз го имам същия проблем още миналата зима взе да се получава и сега като застудя пак се появи.Колегата росенKN явно е прав защотослед повторното палене всичко си е наред, а и някои ''маистори'' казват че така даже било по добре, не знам защо, но много хора си карат с проблема
Ламбда сондата не играе никаква роля при палене, така , че няма да решиш конкретния проблем със смяната и . Щом обаче ти я отчита като грешка, значи е тръгнала да умира най- вероятно , което обикновено е съпътствано с обичайни симптоми/по-висок разход,муден автомобил....../.
И при мен го правеше на д16а8 , препоете спойките на главното реле и ще се оправи...
От към делко,свещи и кабели всичко е ново,почистих и iacv и пак нищо не пали като нормална кола,ще погледна и този темп.датчик
Днес ходих до магазин за авточасти за да видя има ли го въпросния датчик като реплика да го поръчамдокато дам поръчка от общите за оригинален от темата на колегата Izanagi.Момчето от магазина проверии каза,че го няма като реплика и ще направи запитване за заводски от Бултрако.Няма да Ви казвамколко изумен бях от цената която ми дадоха.Въпросния датчик в Хонда партс е с цена 5,03долара,като сложиш достовка,такси и т.н. няма да мине 20 лв.Цената на Бултрако е 127,63лв.Нямам думи от възмущение.То бива надценка,ама това не знам как да го нарека.
Тва е много гадно проблемче, на фиата го имах, с тая разлика че нема зиме нема лете студена ли е пали от 2 ри път. Така и не намерих какво е, а кво ли не проверих, имах възможност да вземем и части за проба и пак не успях да установя пробелма, Сменях з апроба кабели свещи ТПС, МПХ, квото се сетите че играе роля , и не и не :) Интересното обаче е че един ден реших да и сипя 100 октана бензин :) и тогава се оправи и беше без проблем ( колата се караше на газ и може бензина в резервоара да ми е застарявал) Така си беше оправена докато един ден не фърли гарнитура и трябваше да поседеи 2 седмици в сервиза като си я взех пак не палеше ама тоя път и нов бензин не и помогна :)
В горния ми пост съм объркал цената на датчика от възмущение.Цената е 13,24 долара и с таксите идва на около 30лв.
Имате ли достатъчно бензин в резервоара?Клемите на акумулатора затегнати ли са?
Редактирано от Radko
Вчера замених свещите с ngk zfr5f,a беше с zfr6fix-11 иридиум и определено пали по уверено.Сутринта беше -2 и пак тръгна да гасне,обаче не изгасна проблема все още го има утре ще проверя колко струва в Казанлък този iat sensor,ако е на сносна цена ще пробвам!
Редактирано от mussi
Вчера почистих стъпковото моторче с WD40определено на сутринта запали доста по уверено но пак вдигна 1500об. след което загасна на второ стартиране пали и си държи оборотите
Здравейте колеги,собственик съм на Ф 20 З 1,при палене няма проблем,но както се движа изведнъж забива сякаш и свършва горивото и след малко пак наема,а гориво има,дайте някакви съвети.Благодаря предварително.
Проблема май ще си остане,но вероятността да загасне вече е по малка защо,,когато паля с натиснат съединител него пускам веднага а след запалването го държа натиснат около 10 секунди и след това не гасне,дано съм бил полезен!!
Освен температурния датчик , горивен филтър да си сменявал ? Като затлачи от боклуците и го прави тоя номер колата . Можеш и само да го свалиш и да го обърнеш на обратно да изтекат повечето боклуци и ако образди да си купиш нов . Ако не - сваляш инжекторите и ги носиш на ултразуково почистване . Спичат с времето , дори и само на бензин да си караш .
