Marcus
Дълги скорости за Д-серия - 4 генерация
Моля за съвет, каква кутия може да се сложи с по-дълги предавки или да се сменят само определени скорости или да се замени само диф-а. Става въпрос за турбо Д15 в 4 генерация, просто скоростите и идват къси.И понеже кутията е "кабелна" могат ли да се бутнат вътре неща от "хидравлична". Предложете някакви изпитани варианти с ОЕМ чаркове, разни афтърмаркет идват много нерентабилни.
предполагам щом си д15 си на ниско налягане т.е. не ти трябват кой знае колко дълги скорости че да не умре завалийката щото обикновено в тия сетъпи се получава 1-ва и 2-ра идват къси и върти много а на 3та вече няма достатъчно сила :) Трябва да се намери оптималния вариант :) Кога спулва турбината ?
Колко силна ще е колата, за да ви трябват по-дълги скорости, скоростиет от д15ката са достатъчно дълги и ще ви свършат работа. Вече ако е много силна 300+whp тогава може да се замислите за по-дълги скорости, но ако ще е по-слаб сетъп едвали ще Ви свършват много бързо скоростите.П.с повечето от нещата за хидро кутия не пасват в кабелна ( за пример файнъл драйв, с това съм се сблъсквал)Поздрави и успех :)
При кабелна кутишка файнал от рекс 3.88 трета примерно 1.03 от д15б2 4та хеч и 4та 0.823.
И дълга втора тряя вида некаде ми се подмятат доста валове първични да преброя дали имам някои и с по дълга 2ра .
Публикувано изображение
Uploaded with ImageShack.us
Е може да е Д15 но никой не е казал че е на ниско налягане Публикувано изображение . Да речем че е на средно налягане, може би към 250 к.с. Има ли разлики в скоростите на D15B2 на 4-та и 5-та генерация, май на 5-тата са по-дълги? Някакъв шанс да влезнат в кожуха на 4-тата?
С какви биели ще караш д15ката защото Eagle H beam май няма за тоя блок :)
Колата се кара от няколко месеца, и има навъртяни доста километри, и е със сток биели, но не в това е въпроса. Давайте идеи за скопостите.
250 коня от д15 на сток биели. Голям оптимист си бих казал! относно предавките, ами провери какво имаш в кутията за да ти кажем какво да смениш :) фена много правилно те е насочил въпреки че аз мисля че ако сложиш 3.88 файнъл колата ти ше умре и ще страдаш от разстрел от атмосферни д15ки на 400 метра. За къде са ти къси скоростите и каква е целта ти ?Аз бих заложил на 4.05 файнъл мисля че беше от д14 някво си...
Редактирано от Sako
  • Надолу 1
Е тя и сток е с 1и 2ра еди кви си ,3 1.03 ,4та маи е 0.8 нещо си 5та е 0.7.. и Ф 4.05Може да ги бъркам ма 3та и дифа съм 1000%
Разбрахме се с фена за дифф на 3.88, аз не съм собственика, човека знае какво прави, аз просто помагам с търсенето. Проблем с биелите няма, турбината тръгва късно, минати и са няколко хиляди километра и се "разтрива" често.
Не мисля, че е непостижимо да се извадят 250 коня от почти стокова Д15ка. Моята преди да умре имаше само едни витари (говоря за блока) и си карах година и половина на 1.5 бара с гарет Т3 55мм компресорна перка. Два пъти я надух на 1.7, и двата пъти ефекта беше лош. И в двата случая имаше строшени бутала но биелите не бяха мръднали. Кутията ми беше от D15Z1 и ми идваше доста дългичка. А H-Beam за D15B2/B7 на достъпна цена има поне от 2 години ;)Ако не вярвате: http://www.ebay.com/itm/CXRacing-H-Beam-Connecting-Rods-for-Honda-Civic-D15B2-Engine-/330751361853?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d0251433d&vxp=mtr
Редактирано от KOS_with_NOS
Точно, бутала са трошени от детонации но на биелите нищо им няма, спокойно носи 1,1-1,2 бара. Разредена е с "витари" и дебела гарнитура.<div>Според сметките сега е с диф 4.25, така че 3.88 би трябвало да е достатъчно за да не "умре".<br><div><br></div></div>
