honda-6
разход на масло
d14a3 75kc 5000 km разход 1 литър масло нормално ли е?
Редактирано от honda-6
Какво е маслото и как я караш ... само в лютеницата ли ?
нормално е несе бой ако си с 10/40 или по фино ,сложиш ли и 15/40 няма да има проблеми аз така направих с мойта и сега него пипа ,но си карам нормално
Това няма как да е нормално според мен. И двате ми хонди са 96 г, като англичанката я имам от 5г, а японската от 1,5г(D14A2 и D15Z6) и им слагам само пълна синтетика 5W40 и до сега никога (сега чукам и на дърво :D ) не съм доливал и грам, дори веднъж бях минал 12000 км с едната. Слагал съм им ARAL, а сега и двете са с MOBIL. Колегата ако си сложи 15W40 после може направо на грес да мине за по сигурно. Ако е нормално според Вас, то до 10000 км като долее 2 литра, то се едно си го е сменил, може после само масления да смени и газ до следващия литър.
Аз съм с същия двигател .... Как е нормално бе хора на мен ми гори 600 на 9000-10000 км и съм с 10w40 полусинтетик и колата не се жали ... Лично мое мнение за нови гумички сиПубликувано изображение
Редактирано от Civic 6 gen
Ако беше лада или москвич,даже е малък разхода....но Хонда да гори 2 литра на смяна не е нормалноПубликувано изображениеИзключвам варианта за загуба на една част от течове,понеже не съм виждал омаслен двигател на Хонда,така че отваряй мотораПубликувано изображение
П.П. Сигурно ти върви по-добреПубликувано изображение
Абе хора какво ви става бе, едно отваряне и затваряне на мотора 500-600 лв не му мърдат?!При доливане на 1л масло между смяните ще му излезе къде къде по-евтино. ( взимаш туба 5л и маслен филтър и това е)При кола на 20години е нормано да харчи 1л за 5к км.Но не слагай 15W40 лично аз не бих :)
Редактирано от kalos
хонда да не гори масло досега не съм срещал...
Ами то по-евтино излиза ако ходим пеша,ама не ходим.Човека пита дали е нормално или не.И не 1 литър м/у смените,а 1 литър на 5к=2 литра на смянаПубликувано изображение
Според мен не е нормално.Карал съм много френско/италиански нааканиПубликувано изображение дръгели,тук-там с издухани моторетки и пак за такъв разход на масло не се сещам.
Не споря,просто изказвам мнение и ако го има написано,че е нормално съм съгласен.
Редактирано от longfinmako
Вие пак си изказвайте мнение ма другите дръгели ако направят 7500 оборота ша им се покажат буталата през капака .Та за 20 годишен ръждивец си е нормално .На мен едната кошница го ядеше заради самото масло ,другата си е за сегменти па тема не съм пуснал щот има мноо писано .
