bgmiro83
Бардолини или Фобус
Здравейте,имам Сивик Д14А8,англичанка-98г. искам газ и се колебая,за марка и монтаж най вече,за сега се колебая между Бардолини,Фобус,Каргаз и сервизи Софгаз-Горубляне и Еврогаз-Горна Баня,но има разлика и в цените,смисал Софгаз-970лв. е Бардолинито,а в Еврогаз е 1050лв. дайте съвет моля
Редактирано от bgmiro83
Здравей колега и аз съм със същата англичанка, преди около 3 седмици сложих фобос2 - 1090лв с бутилка на резервната гума и място за зареждабне скрито под капачката за бензина. Към момента съм доволен, нямам никакви проблеми въпреки че бях първоначално доста скептично настроен към фобос( понеже са БГ). Кто вървене е както на бензин, като разход градско във Варна като в момента е адски натоварено движението и 1ва и втора са основните скорости ми дава малко над 10 на 100с климатик. След 2 дни заминавам за Лозенец и ще споделя как е извън града.
Аз съм със същия двигател и вече 1 година съм с Фобос 2. Зареждачката ми е както при колегата при бензина, бутилката също на мястото на резервната гума. Не хващам разлика във вървенето между бензин и газ, сложих и адванспроцесор. Разхода варира от 7/100 когато съм сам в колата и карам кротко до 8,5-9/100 при пълна кола и климатик. Градско тази кола не я карам, та не мога да дам информация.
Аз съм с Фобус 4 и нямам ядове с колата. цената е с едни двуцифрени проценти надолу. <BR><BR>И двете системи работят нормално на такъв тип двигатели.
Колега ако искаш хубава уредба добавяш 80лв и слагаш Ловато.Иначе колата е супер непретенциозна и не са и нужни уредби за хиляди левове.
Аз газовото го сложих наскоро и днес я пробвах извънградско за пръв път. В интерес на истината очаквах по-нисък разход, даде ми около 9 на сто с включен климатик и двама човека в колата. Скоростта варира около 100-120км/ч. Нормално ли е според теб или да отивам при газаджията да го тормозя. А ти забелязал ли си разлика в рахода при различните режими на газовото
Фобос 4/най-високия им клас е/ за около 850 кинта/Аз си запазих мойта бутилка, че минавах от обикновенна на ГИ, та ми стъпи по-малко/ с монтаж+ узаконяване, с 2 години пълна гаранция и при това сложена от хондаджия. :cool: п.п. Координати на лично само давам да не е реклама.
Натоварена ли е или настъпиш ли я си вдига разхода. Зависи и от качеството на газта. Ако не ти свети чека за какво да ходиш при майстора, сместта се управлява от ламбдата. И аз очаквах по нисък разход защото на бензин при същите условия гори с 2 литра по малко ама явно и газта не става. Най нисък разход ми е давала с газ от OMV -двама в колата, нормално каране и малко багаж - 7/100. Друг път съм сам и карам икономично и не мога да направя този разход. Иначе мотора е перфектен. Колата на газ си прави 190, ауспуха е ръждясал, карам със синтетика и не доливам за 10 000 км - пада с 1мм за това време. Старата ми кола един ван Рено Еспейс с 2,2 мотор беше и масларка малко и обикновена газова ми даваше между 9 и 10л/100 при скорости до 120 независимо как я карам празна, пълна няма значение. Обаче тук 1,4 малко да понатовариш колата и се усеща. За другия колега: Фобос 4 е най-ниския клас, не най-високия! Редактирано от SilverCivic
Фобус 4 е бюджетния вариант, т.е. най-ниския клас на Фобус.
По скоро добър сервиз търся в София,пак коя от двете има
Виж при колегите от http://progas.bg/ хондаджии са и си разбират от работата :)Много съм доволен от услугите им. Можеш да монтираш ГИ за 750лв при тях с електроника VEGA1 което всъщност е бардолини бюджетен клас. Ако искаш бутилка на мястото +60лв.
някой монтирал ли е там
Мини през сервиза да ти обяснят момчетата което те интересува, 100 менния да получиш няма да заменят личния контакт :)
Kalos е прав , докато не се видиш с тях няма да разбереш , ако ще и 1000 мнения да чуеш. Но тъй като търсиш мнение - наблюдавал съм им работата известно време докато им гостувах.... някви факири са :) Отиди няма да съжаляваш ;)
Ходих пекани са,едно момче ми обясни всичко,даже и на мойте досадни вапроси ми отговори без да се изнервя,скоро ще записвам час май
Само че лека поправка. Фобос 4 е най-доброто. Има най-много защити и е най-читавото като газова/питай Ники/. Обаче го има само за 4 цилиндрови коли. Иначе може като пари да е най-евтиното, но щом той ми каза това- това. Най-важното е майстора да е читав и да предцени на момента. :cool:
а да питам каква е разликата между Бардолини 950лв. и Вега1 от 750лв.
Разликата между двата е че Бардолинито има метален компютър и показател за нивото на газта а Вега 1 ги няма
Само това ли,то май на Бардолинито е пласмасож а на Вега 1 е некав метал,а по настройки и софт, гледам и МАП сензора на Вега 1 е вграден а на другата отделен,кое е по добре нз
Колега колата ти е такава че каквото и да сложиш ще работи идеално ;)
Дано да е така,а говорих с един комшия кара H-RV вика че клапаните горели на Хондата,а в сервиза ми казаха че Сивика деянил на газ
Брат няма се плашиш тая кола е идиотоустойчива......казвам го от личен опит :unsure::D :D :D :D моята газова я сложиха едни некадърници........после един свестен тип я дооклати в София....хяля не гасне :rolleyes: вечечека не свети....само от дъжд на вятър караш свиркаш си сменяш си консумативите за да не береш ядове и така. :)
