alexalexiev
Honda Civic Aerodeck 1.5 VTEC-E - лампа на двигател
Здравейте колеги,имам следния проблем с автомобила, описан в заглавието, но тъй като го ползвам много много рядко, не съм добре запознат и също така не можах да открия същия проблем в търсачката, реших да го споделя с Вас и да потърся решение, за което съм Ви предварително благодарен! Та проблема е следния - от няколко дни както си карам колата изведнъж след 10-15 мин. светва жълтата лампа за двигателя, което не води до никаква промяна в поведението на колата като падане на обороти, губене на мощност и т.н. След като изгася колата и запаля отново веднага лампата гасне и след нови 10-ина мин. пак светва... И все пак някакси не ми се вижда редно всичко това...Някой има ли идея какъв може да е проблема? Предварително благодаря! :)
Готина тема ама възможните причини са повече от пръстите на двете ръце, така че или кристално кълбо или намираш куплунга на ECU, бодеш му кламера и четеш грешката.:rolleyes:
Под жабката има букса за диагностика синя е на цвят - дву или пет пинова, вадиш я даваш я на късо с кламер даваш на контакт и гледаш тази лампа дето ти свети колко пъти ще премигне. Дългите премигвания са за десетици ,а късите за единици.Две дълги+3къси значи ти дава грешка 23.Преди това може да рестартираш компютъра като извадиш предпазителя за 10-15сек. който е до акумулатора-15А на първия ред към купето в средата.От тук си виж каква грешка ти дава-http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7373Другия вариант е да отидеш до сервиз за диагностика и там ще ти кажат къде е проблема, но ще ти струва 20лв.
Редактирано от petjo
Абе то добре, че трябва диагностика, трябва, ама тази англичанка не е ли със 16-пинова букса?! И защо трябва да "рестартира" компютъра, ПРЕДИ да е прочел грешките?!
Редактирано от Krasi-mir
My link За грешките.Колегата по горе не е постнал линка.Чак пък 16 пинова,говорим за диагностичната.Първо проверка.
Ами колеги, преди малко по принцип има и 2 и 5 пинови букси, дадох на късо 2-пиновата и като светнаха лампите на таблото тази за двигателя също светеше, след това изгасна и имаше 6 равномерни премигвания, според мен си бяха къси, но въпроса ми е следния - първото светване на лампата брой ли се или не? Т.е грешката е или 6 или 16, като по-вероятно според мен е да е 6, но нека по-опитните кажат... :)
6 - Температурен сензор на двигателя16 - Проблем с инжектори Почти сигурно е първото.
