yassen
Проблем след слагане да газов инжекцион
Сложиш газов инжекцион на Хонда ЦРВ 2005 автоматик, и възникнаха пробеми:започна придърпване, неадекватно превключване на скоростите - внезапно сваляне на първа скорост, стрелката на скоростомера се движи хаотично, колата гасне в движение, свети и гасне чека, мига зелената индикация на Д, понякога при спиране на колата се чува тропане и колата гасне. Дали е възможно да е от газовя компютър или от компютъра на колата или нещо с електрониката по скоростната кутия.
Ако преди ГИ-то не е имало проблеми, значи е от монтажа... Каква марка ГИ сложи? Ходи да погледнат какво са направили и да си поправят проблемите. Аман от майстори.
Преди не съм имал такива проблени въобще!!!
И без тва нямаш постове за писани ми само ги хабиш с по две думи, ако мислиш че сме врачки да знаем ква марка е урдбата, къде и как е слагана, какви настроики са правени. Ходи при мастора да си я опраи нали е гаранционна.
Редактирано от Слави CR-V
Би ли споделил марката на ГИ,макар че не би трябвало да имаш проблем от газта.На бензин имали го проблема?Каква грешка записва бордовата диагностика?
Колега, много вероятно да е от настойката на ГИ. Каква марка е тя? Аз съм с ръчка и някаква латвиска уредба която много я хвалеха ТАМОНА мисля че се казваше и при мен претрисаше на 2-ра на ниските обороти някаде 800-1200 направо се нетраеше. Ходих при хората смениха ми дузите с по- големи и коригираха подаването и се пооправи вече. сега го прави много рядко, също съм си мислил дали не е нещо от оборотите на автомобила щото са доста ниски на празен ход 600-700 обр/мин( на бензин) незнам при вас как са иначе момчетата ги гласиха да работи по бензина и от там може да е идвала грешката, иначе 1 път като ми светна чека направо заора и почна да работи на 3 цилиндъра. Вторият път ми се случи като свърши газта и превключваше само на бензин - газ и тогава пак светна ама бях далече от тях да я прочетат грешката и ония ден имах 3 светване ама бях при тях да видят и се оказа обогатена смес сега карам добре е , но загубих вътака може би ще ида да я бутнат още малко да издуят да повървява на дългото :)Това мога да споделя с моята ГИ, но съм с ръчна скоростна кутия, но най- вероятно ако си я слагал скоро да е от това отивай при тях да ти я регулират.Колеги споделяйте вашите неволи тук кой какво е имал като проблем с газа !
Добре де аджеба, не можа ли да отидеш до сервиза където ти е слагана ГО.... ще получиш тук 101 варианта за проблем, 202 въпроса относно системата и накрая няма да стане чудо и да се оправи сама колата ;) Ако имаш желание след като в сервиза ти оправят проблема може да напишеш какво е било с максимално добра информация за газовата система, мотора на колата и евентуално как са го оправили (ще помогнеш на някой колега който сам си настройва ГО) ;)Успех с ремонта :P
Едва ли може да помоге на някои при настроика на "ГО" - ГИ :) (ГО = Гражданска Отговорнист ;) ) Не за друго ми при Ги всичко става с кабели и софт, и познания по същия и не само- къде и какво пипаш. Лесно ти е на тебе като си на бензин все още бъркаш съкращенията, дано не ти се налага да слагаш газ, тогава ще ги научиш ;)
