ceckko 0 #1 Публикувано 17 Април, 2012 Здравейте, имам теч на масло отдолу и ми казаха, че е от гарнитурата на картера... Някой да е имал подобен проблем и да сподели нещо полезно? Хондата е 2000г. 105 конски сили. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civic1.5 0 #2 Отговорено 18 Април, 2012 Здравейте, имам теч на масло отдолу и ми казаха, че е от гарнитурата на картера... Някой да е имал подобен проблем и да сподели нещо полезно? Хондата е 2000г. 105 конски сили.Фене купуваш си една нова гарнитура, не помня колко е , но не е 200лв. в сервиза ти свалят картера, измиват го, обезнасляват го, и го зглобяват с новата гарнитура и готово, а може и сам да я направиш тая гимнастика. Това е . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #3 Отговорено 19 Април, 2012 Моето ЦРВ също омасляваше от долу, отидох купих си една гарнитура 18 лева и се засилих да я сменям, качих се на канала и тъкмо бях готов да почна с откачането на тръбите на колектора и реших да видя колко стегнати са болтчетата на картера, ми те хлабави на ръка да ги развиееш. И без тва малко ме домързяваше и духаше вятър викам чакаи да ги стегна ако продължи да омаслява като се стопли времето ще сменям, стегнах всички болтчета с нужното усилие по книга и е на вече една година гарнитурата ми виси на стената в къщи за украса а картера изсъхна все едно никога не е текъл. Та мисълта ми е виж първо този лесен вариант и ги притегни малко ако са халабави (не се улисваи обаче че ако ги пренатегнеш имат обратен ефект, не знам картера на хонда има ли ограничители които не позволяват да сплескаш гарнитурата от стягане). Ако продължи да тече тогава сменяи, аз хич не обичам да си сменям оригиналните чаркове по колата с такива от кварталната хлебарница Купил съм си и помпа на съединителя която разнасям в багажника ако случаино моята ме остави на пътя щото при ЦРВ е срещан проблем а моята има някои съмнителни признаци, но така и не съм я сменил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #4 Отговорено 19 Април, 2012 30лв неоригинална 50лв оригинална. Взех си оригинална, ще я сменям при следващата смяна на маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ijp_cor 27 #5 Отговорено 19 Април, 2012 (Редактирано) Има ограниители, няма опасност от смачкване на гарнитурата, но има опасност от превъртане на болтовете на картера, ако се стяга излишно. Редактирано 19 Април, 2012 от ijp_cor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bardyzi 4 #6 Отговорено 1 Март, 2020 Здравейте, може ли малко просветление. Първо, търся гарнитура на картера, но на схемата има две. Та коя се сменя? И някой има ли за продан? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1595 #7 Отговорено 1 Март, 2020 Като гледам са различни катрените легени,не може ли по това да се ориентираш. Тази от ляво ако е твоята като си под колата се вижда. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #8 Отговорено 1 Март, 2020 Преди 2 часа, bardyzi написа: Здравейте, може ли малко просветление. Първо, търся гарнитура на картера, но на схемата има две. Та коя се сменя? И някой има ли за продан? Поздрави! Имам ги налични и двете в магазина . от ляво е за алуминиев картер ,отдясно желязо . Ляво 23 лева, дясно 46 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bardyzi 4 #9 Отговорено 1 Март, 2020 преди 33 минути, fenabg написа: Имам ги налични и двете в магазина . от ляво е за алуминиев картер ,отдясно желязо . Ляво 23 лева, дясно 46 Значи алуминиев се оказа моя, значи искам да купя лявата. И да попитам за о пръстенче на хидр. помпа дали го иматеN17? Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #10 Отговорено 1 Март, 2020 преди 9 минути, bardyzi написа: Значи алуминиев се оказа моя, значи искам да купя лявата. И да попитам за о пръстенче на хидр. помпа дали го иматеN17? Поздрави Нямам налични в момента , предполагам края на седмицата ще имам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bardyzi 4 #11 Отговорено 1 Март, 2020 Току-що, fenabg написа: Нямам налични в момента , предполагам края на седмицата ще имам. Минавам на лични, да питам и за едни щипки и да се уточним за доставката. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
