NikolaiN
С какво ни пръскат от небето?
Тежка тема си захапал колега:Ето и малко от мен:http://www.youtube.com/watch?v=FIZ8rALZs30&feature=relmfuТоз младеж ги чува нещата.
Защо на 1вият клип датата е утрешна - 4 април 2012?
Защото виждат в бъдещето. Така се разгадава световната конспирация:rolleyes:
Да му мислят тия дето живеят под натоварени въздушни коридори. Тоя ториев оксид е толкова тежък че направо им пада по главите. Нощем сигурно светят в тъмното.:D
Добре де, да приемем че ни пръскат като буболечки с някаква такава цел. Тия лошите да не живеят на друга планета, или дишат друг въздух или какво?
Скоро разбрах, че ако самолета не е с правилно разчетено гориво трябва да изхвърли излишъка за да влезе в някакви норми при кацането. Целта на изхвърлянето на излишното гориво е да издържът колесниците при кацането. Тази процедура често се извършвала над Златни пясъци. :blink: Самолетното гориво уж се изпарявало и не стигало земната повърхност... :unsure:
Самолетното гориво много рядко се изхвърля Публикувано изображение
Помисли реално колега, сопред тебе хората немогат да си сметнат нужното гориво и хвърлят всеки път ли?
Отговор: НЕ, хвърля се само при аварийни ситуаций когато се налага спешно кацане и самолета ще е прекалено тежък(ще е опасно)
Нищо не ни пръскат самолетите от небето.
Следите са конденз получен от изгорелите газове от двигателите и разликата в температурата в двигателя и на въздуха.
Определено има много отрови край нас, и вероятно доста от тях са умишлени, но самолетите не са от замърсителите Публикувано изображение
Поздрави!
Добре колега как ще обясниш тогава това :)Публикувано изображение
Разбира се че оставят следи самолетите които изчезват почти веднага, но да стоят цял ден там с часове, не можеш да ме убедиш, че си прав.
Всъщност ,мисля че се получава от различното налягане на въздуха, различната височина, на която са снимани снимките и куп други фактори.
Незнам, според мен си е нормално цял ден да седят следите. Публикувано изображение
Редактирано от honda_tech
Не е нормално, дори днес докато снимах тези в същото време мина и самолет с нормално оставени следи които се задържаха минута и изчезнаха, яд ме е, че не можах да ги снимам за съпоставка да се види.Има толкова много доказателства и клипове нагледно, че е абсурд да се спори по въпроса.
Едно е вярно- наистина е абсурд да се спори!
Хайде малко да прочетем първо за алуминиевия оксид, така както го видях някъде написан из предложените материали. AL203 по известен като корунд:Описание:Алуминиев окис Al2O3(двуалуминиев (ІІІ) триокис, Aluminium oxydatum) Al2O3 – безцв. хексагонални кристали; пл. 3,96g/cm3, т.т.2050°С, т.к. над 3000°С. Известен е в две модификации, α и γ. В природата се среща α- Al2O3 под формата на безцв. минерал корунд; крист. α- Al2O3, оцветен от метални окиси в червен цвят, е известен под името рубин, синият- като сапфир, зеленият – като смарагд и виолетовият – като източен аметист. Изкуствено α-Al2O3 може да се получи при накаляване над 900°С на алуминиев хидроокис Al(OH)3 или негови соли. При накаляване на алуминиеви соли между 600-900°С се образува γ- Al2O3- кубична модификация, която над тази т-ра необратимо се превръща в α- Al2O3. Познати са хидратирани (водни) форми на Al2O3 с различен състав. Към тях се отнасят хидралгинът Al(OH)3, влизащ в състава на мн. боксити, и изкуствено получената нетрайна форма Al(OH)3 – байерит. Познат е и AlOOH под формата α-(диаспор) и γ- (бемит) модификация. Алуминиевият окис и неговите хидратирани форми са неразтворими във вода; проявяват амфотерен характер.Като суровини за получаване на алуминиев окис се използуват боксит, нефелин, каолин и др. съдържащи Al минерали. За получаване на чист алуминиев окис бокситът се нагрява с CaO и Na2CO3(сух метод) или с натриева основа в автоклави (метод на Байер). И при двата метода алуминиев окис се получава в р-р като алуминат, който след това се разлага чрез обработка с CO2:2[Al(OH)4]-+СО2→Al(OH)3+СО2+Н2О, или прибавяне на алуминиев хидроокис, който ускорява разпадането на алумината: [Al(OH)4]-→Al(OH)3+ОН- . Полученият Al(OH)3 се накарява при 1200°С, в резултат на което се получава чист алуминиев окис. Кристалите на корунда могат да се уголемят и при промишлени условия. Ако към стопилка от алуминиев окис се прибавят окиси на някои метали, могат да се получат оцветени в-ва. Те намират широко приложение в часовникарската техника и бижутерията, а понастоящем и в новата техника. Напр. рубинът първоначално се е използувал за изработка на часовникови лагери, а сега той е важен материал в квантовата електроника. Първият оптически квантов генератор, създаден през 1960г., е бил рубиновият лазер. От дехидратираният при 200-400°С гел от Al(OH)3 е получен т.нар. активен алуминиев окис, който намира широко приложение като катализатор, като абсорбент в хроматографията, при разделяне, пречистване и анализ на различни хим. съединения. Корундът се употребява като абразивен материал. Смесен с окисите на Cr, Fe, Ti, алуминиев окис се употребява за производството на шлифовъчни камъни (шайби и точила). При дестилацията на чист алуминий при 1650°С във водородна атмосфера, съдържаща водни пари, се получават нишковидни кристали от алуминиев окис, притежаващи голяма якост, близка до теоретичната. Включени в конструкционните материали, тези кристали ги правят незаменими елементи за ракетостроенето. Металите, алмирани с такива нишковидни кристали, придобиват голяма якост не само при ниски, но и при високи т-ри. От алуминиев окис се получават и различни алуминиеви съединения.А сега за бария:Известни са 22 изотопа на бария, повечето от които са радиоактивни и имат период на полуразпад в порядъка от няколко милисекунди до няколко минути. Единственото изключение е 133Ba, който има период от 10,5 години. Барият има седем стабилни изотопа: 130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138BaКойто се използва за еталон за гайгеровите броячи и други уреди за гама лъчения.И Стронция (който впрочем е неотровен в природата)СтронцийМеталът стронций има ограничено практическо приложение. Солите му се използват за направа на сигнални ракети с червен цвят. Всеки алпинист, пътешественик или изследовател на покритата със сняг тундра, в горещите и влажни тропици или в сухата и безбрежна пустиня знае, че ако изпадне в беда, първият вик за помощ е сигналната ракета с червен цвят. Много човешки живота са спасени благодарение на червените стронциеви ракети.Когато вечер на големи празници се любуваме на разцъфтяващите букети от разноцветни светлини на фона на тъмното небе, не бива да забравяме, че заслуга за това има и стронция.Той и съединенията му не са отровни. Има дори морски животни от семейството на радиолариите, които изграждат черупките си от стронциев карбонат. След измирането им черупките им взаимодействат със сулфатните йони от морската вода, при което се образува стронциев сулфат. Той изкристализира във фини влакнести кристали с копринен блясък. Така се образува минералът целестин. Той има бледосинкав цвят, което е дало и наименованието му /на латински целестус означава небесен/. Целестинът и стронцианитът са двата минерала, съдържащи стронций. Те се срещат рядко, защото стронцият е сравнително малко разпространен елемент – около 0,02% от масата на земната кора.Попаднал в човешкия организъм се натрупва в костите. По свойства съединенията му и по специално стронциевият йон, са сходни на калция. Голяма опасност за здравето на хората и животните има радиоактивният изотоп – стронций-90. Той не се среща в природата, а се образува при ядрените реакции.Тория Този елемент е открит през 1828 г. от шведския учен Й. Берцелиус в минералот остров Льовен (Норвегия), а названието си е получил в чест на древноскандинавския бог на гърма Тор. Торий е получен едва през 70-те години на XIX в. През 1898 г. М. Склодовска-Кюри забелязва, че торият е радиоактивен (вж. Радиоактивност).Торият е доста дълго живеещ радиоактивен елемент (период на полуразпадане на 232 Th 1,39.1010 години), застъпен е сравнително много на нашата планета (1,3.10-3% като оловото). Основният минерал на тория е монацит, в него се съдържа до 10% ThO2. В земната кора торият е повече от урана и поради това елемент 90 е открит доста време преди откриването на радиоактивността и дори е намерил приложение в техниката за осветление. През XIX в. на лампите със светлинен газ се надявали капачета (чорапчета") от окисите на церия и тория, при което светлината ставала по-равномерна и по-ярка.Торият е светлосив труднотопим метал. На въздуха потъмнява, като се покрива с черен защитен слой. Ториев прах и стружки горят на въздуха, като образуват окиса ThO2, който се топи при 3200 С и е много устойчив в химично отношение. При обикновени условия торият реагира с флуора, а при нагряване с останалите халогени. Металът взаимодейства с азотна, сярна и флуороводородна киселина, лесно се разтваря в солна киселина и в царска вода.Макар че по много свойства торият е аналог на елементите от IVБ група на периодичната система (титан, цирконий, хафний), той се счита и за пръв в семейството на актиноидите, аналог на церия в семейството на лантаноидите, с който торият също има прилика.Торият е важен материал за атомната енергетика. Под действието на неутрони природният изотоп на тория 232 Th се превръща в ядреното гориво 235 U. Торият се използува за легиране на магнезиеви и други сплави, които са много важни за реактивната авиация и за ракетната техника. ThO2 се употребява като огнеупорен материал, съединенията на тория широко се прилагат в състава на катализаторите в органичния синтез.От всички така изброени в материалите само един единствен изотоп е потенциално опасен 133Ba който се ползва за еталон. Основно изкуствено получен. Не искам да защитавам или да отхвърлям тезата обаче от законите на физиката (разбирайте конденз, изпарение, обледяване и валеж) никой не е избягал. А това което евентуално може би някой пръска е нищо в сравнение с това което може да причини един вулкан за 30 минути и то в глобален аспект не в локален. Лека вечер от мен и приятно гледане на мача!
Интересното е, че НИКОЙ няма интерес ние да сме здрави, децата ни да са здрави и щастливи, да живеем добре, да сме щастливи, НО се оказва че ВСЕКИ има Огромно желание за ОЩЕ по-ГОЛЕМИ Печалби, което определя Всичко!В този ред на мисли, всички безумни идеи звучат разумно! Моят съвет колеги е: Мислете и пак Мислете!
В този ред на мисли дали е нормално облаците цял ден да седят на небето? Или и те са разработка на военните?
Мислим и какво? От твоя пост излиза че в дъното на всичко са фармацевтичните компании. Влезли са в престъпен съюз с нефтопреработвателите и авиокомпаниите и осъществяват геноцид срещу човечеството.
:lol::lol::lol: Разбира се, че са на военните. Радиоактивни облакоподобни неща, пуснати от кгб,дпс,цру,кпсс и/или бойко...
...днес доста самолети прелетяха над нас изпускайки това бялото и то стои поне час така на небето и се разпръсква някъде казаха,че след време попада в почвата и причинява поразии на екосистемата
Не съм очаквал в този форум подобна тема,но мн се радвам че се е появила и явно все повече хора се интересуват от случващото се около нас :)
Те казаха че и цялата поредица Zeitgeist е измислица, и била направена нарочно, пък то няма нищо общо, просто замазаха очите на хората, за да не виждат истината. Както и да е, който иска вярва който иска не. Световната конспирация е обширна тема, и доста хора не вярват в нея, както се вижда и от някои мнения тук. Поздрави.пс: ТУК има доста материали, който иска може да си изтегли и да види.
www.star05.netwww.star07.inНа 1вия адрес има много книги,не само за конспирации а и доста други интересни неща.На 2рия линк има филми пак на тази тематика
Редактирано от SuN`HiGh
Това, което най-много ме впечатли във филма на Влади Въргала - Шменти капели - беше начина, по който почна...Конспирации в управителната власт с цел забатачване и погубване на държавата...Не помня името на филма, в който се разглеждаше плана на група хора, който предвижда драстично намаляване на населението чрез войни, болести, слабо образование и т.н., с цел световен контрол...Ами заговора с американците, които влияеха на държавното управление, отново с цел погубване на държавата? Той нашумя миналата година...Който иска, да вярва. Ние простите хора от масовката трудно можем да разберем точните методи, важното е да не си затваряме очите!
Това е планът Ран-Ът в началото на шменти капели....
Програма за изтребване на българския народПриета на московския ционистки конгрес 1988 г.I. Удържане на властта:1. Заграбване на средствата за масова информация.2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.4. Да не се допускат до властта трудещите се.5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в оществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.II. Идеология:1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения - може да се говори всичко.5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.III. Денационализация:1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).5. Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”.8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите:1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас - “Какво да се прави”, “Как да действаме”, “Схеми за действия по направления”, “Славянски лидери”, “Методи за привличане на хората и борба за аудитория”.5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.V. Забавяне развитието на гоите:1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.4. У гоите всичко трябва да бъде робско - храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид:1. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие:1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред - масова престъпност.3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоспа, свободата и националните богатства.VIII. Масова дебилизация на гоите:1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж. (!!!)2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.2. С чисто наркотично действие.3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.Х. Методи за масово отравяне на гоите:1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война:1. Да продължи изтребването на гоите по метода на “своеобразното демографско съкращаване”.2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват “помощи за самотни майки”.3. В обществото зле се възприема идеята за “остаряване на нацията”, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината:1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация:1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага:1. Над българите може да издевателства който си иска и както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.
