Palko 54 #1 Публикувано 27 Март, 2012 (Редактирано) Така в скоро време ще правя swap от моно към пълна игла (D15B2), до момента имам ECU P07 , Делко D16A6 и всмукател от D15Z1 (до колкото ми казаха бил като D16Z6) само инсталация ми остана да си намеря. Тези части, които имам вършат ли ми работа? Или трябва нещо друго? След MPFI swap-а обмислям и в-тек глава, ако има нещо допълнително помогнете, че искам всичко да се купува един път ! ПоздравиПП: Знам, че е говорено доста по темата, но специално с тези части който имам може ли да стане работата Редактирано 27 Март, 2012 от Palko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Palko 54 #2 Отговорено 27 Март, 2012 От толкова много тунери никой ли не знае ? .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #3 Отговорено 28 Март, 2012 Знаем, как да не знаем Върши ти работа това ECU, само че ако не е чипнато трябва да се направи. На мястото на EPROM-а трябва да си запоиш един цокъл за да можеш да си слагаш чиповете. Най-лесно става (ако нямаш станция за разпояване) е да срежеш крачетата на стария чип, да го махнеш и после да разпоиш крачетата един по един. Внимавай защото някой писти са много тънки и лесно се късат. Ако не си запоявал преди, по-добре отиди в някой сервиз или при някой който може да ти сложи един цокъл. После ще ти трябва един нов чип да си запишеш. Те са от 27c256 вида. Ако не можеш да си намериш драсни едно лично ще ти пратя няколко .Ако ще слагаш глава, по-добре смени и сегментите и лагерите на двигателя. Едно припасване на клапаните на главата също не е лоша идея. Имай предвид че компресията ще се вдигне и за това е добре да смениш сегменти защото разхода на масло ще се увеличи. Ще ти трябва и раздвижена ролка на ангренажния ремък, защото има разминаване в зацепването което трябва да компенсираш. Някаква ролка от някоя д-серия ставаше но не се сещам коя беше (май от д16у8), тука колегите ще помагат. Това е което се сещам, успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 1004 #4 Отговорено 28 Март, 2012 Глава с ролката от Y8, компенсира половината зъб който бяга при друга ролка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Palko 54 #5 Отговорено 28 Март, 2012 ECU-то не е чипвано, а ролка мисля направо раздвижна да взема, но нека стигна до там първо . Всмукателя и делкото стават ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaks 101 #6 Отговорено 28 Март, 2012 Според мен тоя всмукател от d15z1 не е като d16z6 ама да се изкажат по компетентни колеги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dufosvti2 303 #7 Отговорено 28 Март, 2012 всмукателя най малко ще е с по-тясни рънъри.може би с някво зверско портване би станал.ако ще има и глава в последствия,по добре мисли овреме и си вземи з6 или з9 колектор.гарнитура и нов ремък също ще трябват в гарнитура с един комп p28 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony-asa 588 #8 Отговорено 28 Март, 2012 (Редактирано) Всмукателя на д15з1 е от витек икономик.Тои е с по тесни рънъри и малък пленум.По принцип става,но каква ти е целта на суапа.Ако търсиш повече мощност няма да ти върши работа,и двата мотора са по 90коня.Ето ти линк за пълна игла.My link Редактирано 28 Март, 2012 от tony-asa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Palko 54 #9 Отговорено 28 Март, 2012 всмукателя най малко ще е с по-тясни рънъри.може би с някво зверско портване би станал.ако ще има и глава в последствия,по добре мисли овреме и си вземи з6 или з9 колектор.гарнитура и нов ремък също ще трябват в гарнитура с един комп p28Защо ми е пък друг комп? Искам да си остана с P07 .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #10 Отговорено 28 Март, 2012 Всичко ти върши работа,само си намери друг смукател,че този от д15з1 е като някоя играчка.Ако инжекторите са ти от икономика,са на 190сс,а не на 240сс както при другите.Дросела от икономика и той е доста малък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Palko 54 #11 Отговорено 28 Март, 2012 Всичко ти върши работа,само си намери друг смукател,че този от д15з1 е като някоя играчка.Ако инжекторите са ти от икономика,са на 190сс,а не на 240сс както при другите.Дросела от икономика и той е доста малък.Да, точно 190cc са Ясно, търси се нов смукател и инсталация, благодаря за информацията. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
