Palko 54 #1 Posted March 27, 2012 (edited) Така в скоро време ще правя swap от моно към пълна игла (D15B2), до момента имам ECU P07 , Делко D16A6 и всмукател от D15Z1 (до колкото ми казаха бил като D16Z6) само инсталация ми остана да си намеря. Тези части, които имам вършат ли ми работа? Или трябва нещо друго? След MPFI swap-а обмислям и в-тек глава, ако има нещо допълнително помогнете, че искам всичко да се купува един път ! ПоздравиПП: Знам, че е говорено доста по темата, но специално с тези части който имам може ли да стане работата Edited March 27, 2012 by Palko Share this post Link to post Share on other sites
Palko 54 #2 Posted March 27, 2012 От толкова много тунери никой ли не знае ? .. Share this post Link to post Share on other sites
Shadow^Dancer 18 #3 Posted March 28, 2012 Знаем, как да не знаем Върши ти работа това ECU, само че ако не е чипнато трябва да се направи. На мястото на EPROM-а трябва да си запоиш един цокъл за да можеш да си слагаш чиповете. Най-лесно става (ако нямаш станция за разпояване) е да срежеш крачетата на стария чип, да го махнеш и после да разпоиш крачетата един по един. Внимавай защото някой писти са много тънки и лесно се късат. Ако не си запоявал преди, по-добре отиди в някой сервиз или при някой който може да ти сложи един цокъл. После ще ти трябва един нов чип да си запишеш. Те са от 27c256 вида. Ако не можеш да си намериш драсни едно лично ще ти пратя няколко .Ако ще слагаш глава, по-добре смени и сегментите и лагерите на двигателя. Едно припасване на клапаните на главата също не е лоша идея. Имай предвид че компресията ще се вдигне и за това е добре да смениш сегменти защото разхода на масло ще се увеличи. Ще ти трябва и раздвижена ролка на ангренажния ремък, защото има разминаване в зацепването което трябва да компенсираш. Някаква ролка от някоя д-серия ставаше но не се сещам коя беше (май от д16у8), тука колегите ще помагат. Това е което се сещам, успех Share this post Link to post Share on other sites
atoma 1006 #4 Posted March 28, 2012 Глава с ролката от Y8, компенсира половината зъб който бяга при друга ролка. Share this post Link to post Share on other sites
Palko 54 #5 Posted March 28, 2012 ECU-то не е чипвано, а ролка мисля направо раздвижна да взема, но нека стигна до там първо . Всмукателя и делкото стават ли? Share this post Link to post Share on other sites
mitaks 101 #6 Posted March 28, 2012 Според мен тоя всмукател от d15z1 не е като d16z6 ама да се изкажат по компетентни колеги Share this post Link to post Share on other sites
dufosvti2 303 #7 Posted March 28, 2012 всмукателя най малко ще е с по-тясни рънъри.може би с някво зверско портване би станал.ако ще има и глава в последствия,по добре мисли овреме и си вземи з6 или з9 колектор.гарнитура и нов ремък също ще трябват в гарнитура с един комп p28 Share this post Link to post Share on other sites
tony-asa 588 #8 Posted March 28, 2012 (edited) Всмукателя на д15з1 е от витек икономик.Тои е с по тесни рънъри и малък пленум.По принцип става,но каква ти е целта на суапа.Ако търсиш повече мощност няма да ти върши работа,и двата мотора са по 90коня.Ето ти линк за пълна игла.My link Edited March 28, 2012 by tony-asa Share this post Link to post Share on other sites
Palko 54 #9 Posted March 28, 2012 всмукателя най малко ще е с по-тясни рънъри.може би с някво зверско портване би станал.ако ще има и глава в последствия,по добре мисли овреме и си вземи з6 или з9 колектор.гарнитура и нов ремък също ще трябват в гарнитура с един комп p28Защо ми е пък друг комп? Искам да си остана с P07 .. Share this post Link to post Share on other sites
kleni 18 #10 Posted March 28, 2012 Всичко ти върши работа,само си намери друг смукател,че този от д15з1 е като някоя играчка.Ако инжекторите са ти от икономика,са на 190сс,а не на 240сс както при другите.Дросела от икономика и той е доста малък. Share this post Link to post Share on other sites
Palko 54 #11 Posted March 28, 2012 Всичко ти върши работа,само си намери друг смукател,че този от д15з1 е като някоя играчка.Ако инжекторите са ти от икономика,са на 190сс,а не на 240сс както при другите.Дросела от икономика и той е доста малък.Да, точно 190cc са Ясно, търси се нов смукател и инсталация, благодаря за информацията. Поздрави Share this post Link to post Share on other sites
