stranger in moscow
Как се решава проблема с ледясване на чистачките?
Не знам на колко колеги от форума са имали такъв проблем но при мен като си изчистя колата и чистачките и изляза да карам известно време ,примерно под 30 мин ако вали много сняг и т.н. пускам си парното вътре и чистачките ми събират лед което пречи да чистят добре те чистят но остава вода или лед и е много зле видимоста от стъклото .Надявам се някой да е открил решение на тоя проблем смених какви ли не чистачки и то винаги с нови и пак така и всичките ми приятели го имат тоя проблем много странно даже и с най нови коли пак се получава?
Изчисти гумата на самата чистачка.Не трябва да има лед,трябва да се гъне по стъклото.Сипи си по концетриран разтвор за чистачки и пръскай през определено време,заедно с работещо парно има ефект :ph34r:
Аз специално ги изчиствам хубаво от всичко, под тях и по тях преди да потегля, след това в тежко време пускам да си духа на прозореца топло и обикновено не задържат никакъв лед. Някое друго припръскване с течност, която съм я разредил до около -30 също много помага.Редакция: Писал съм паралелно с Nile, извинявам се ако мненията се дублират
Редактирано от Veseliq
Обикновено като настроиш да ти духа само на стъклото топло запазва положението , но ако преди това си ползвал самите чистачки - работили са , което предотвратява натрупването на още вода-лед . От време на време е добре и да ги почистиш от самия лед .
Ако се вземат силиконови или тефлонови или rain x чистачки или нещо друго няма ли как да не се налага да се чисти тоя лед когато човек си кара колата ? предствете си отивате на дълъг път и ще тряа да спирате често да ги чистите тва е безумие.
Странна работа ще да е това, Московска. Ще ти дам 1 лек жокер. Като караш и не използваш чистачките (в кофти време) бутни съвсем леко лостчето за да се преместят само 3-4 см нагоре по стъклото. Така, когато пуснеш парното да духа на стъклото ще ги размразява, и няма да замръзват :)
И аз правя така както каза колегата преди мен, даже като спирам колата за престой, чистачките ги оставям в това положение 5-10 см по на-горе от нормалното и като запалиш колата и позагрее, парното ги размразява доста по-бързо и лесно. :)
Размразява ги и след известно време каране пак трупат и събират лед, вече почвам да се чудя дали не е необходимо да се купят някакви чистачки за сняг/лед ? Даже един коледа с кола 2011 и той го има същия проблем значи е при всички.
Има една течност за разледяване на стъкла, спрей или с помпа.Всички фирми за козметика имат.Ползвам Ма-Фра или Сонакс около 6лв/500мл.Пръскам чистачките и проблем няма!Опитай ;)
darius
Като ги пръскаш чистачките после не замръзват ли и не хващат ли пак лед когато караш ?
Редактирано от stranger in moscow
Пич май не четеш какво ти се пише или не го разбираш !!! Дай малко по-сериозно :dry:
Чисти си колата, пускай си парното и чистачките за да не се заледяват и ето ти решение на проблема :):D
Вчера след като уж си бях пуснал парното на стъклото отпреде и след 10 минутно чакане си пуснах чистачката, тя направо се откърти като ледена висулка и остана на джама ми :D ... проблема със студа и леда е голям. Разбрах че имало спеациални спрейове за такива работи и като се качваш пръскаш 1 2 пъти и неможе да замръзне до 1 2 часа.
Тино, моля те! Нека си припомним други теми на колегата, които поне за мен са в топ тен на вечните евъргрийни в форума:Потегляне и гасене на автомобила Давам покани за google+ Губене на мощност или колата е прекалено бавнаи тн.
Карай през лятото :wacko:
Ами на мене лично ми препоръчаха спрей на фирмата Холц (в Практикер имало разбрах), не съм пробвал още, но е време и мисля че ще има ефект. Основно е за уплътнения, но може да се прилага почти навсякъде, има нещо в него което не му позволява да прави конденз.
Някой пробвал ли е да си сложи син спирт вместо течност за чистачки дали има някакъв ефект ?
за 50 път земи няква качествена течност концентрат и няма да имаш тоя яд и при -10 не ми замръзват civic 95 година екстри няма :lol: парното и то умряло
Спасение няма, особено ако вали сняг и е -7 градуса навън. Примерът е от оня ден с чисто нов бус Мерцедес с тия готините безшарнирни чистачки, на които даже пръскалките са върху тях.Единствено трябва да почнат да вграждат реотани и в чистачките - тогава проблемът ще е по-малък.
Има - да. Ефектът се забелязва особено явно след първия сезон - всички гумички и оплътнения, по които тече спиртът, се втвърдяват, пропукват и протичат. Друг интересен ефект би имало ако стане инцидент - раздробява ти се на малки парчета страната от автомобила, от която е казанчето.Темата е изчерпана между другото - всички колеги ти дадоха отговорите - хубава течност, топло от парното, хубави чистачки и хубаво почистване на самите тях.П.П.: Към колегата с поста над моя - по-луксозните автомобили имат реотан под чистачките на стъклото.
цъкаш лекинко, колкото да се дигнат ама да не напраат цел оборот, само да се надървят и да станат у положение на 6=7 см от долна мъртва точка и си караш така.. оно парното не мое да дуа под джама... ама кат ги надървиш както съм ти описал у предните изречения топло въздух им ги праи кеф и они доволни от задоволеността си ти търкат джамо кат ората!
Колеги, със спирт също не става. Първо не размразява леда, после като почне да съхне по стъклото става на капки(или може при мен да е така при смесване с течност за чистачки).Другото е, че съм пробвал и въпросния спрей за размразяване и силно препоръчвам да не се ползва върху стъклата.Пробвах го върху огледалата и се стопи леда за отрицателно време, обаче после бяха като намзани с грес. Може и аз да не съм ползвал качествен продукт, но това е моя опит.
Guest
