a.aleksandrov 23 #1 Публикувано 7 Януари, 2012 От скоро ми се появи едно много дразнещо скърцане отпред предимно при минаване през неравности по пътя, а също така и при завъртане на ляво-дясно на волана на място. Чува се по скоро като на гума, за това си мисля, 4е може да е тампон. Не знам дали има връзка с това, но от същата страна има и тропане при преминаване през дупки, но то може би идва от нещо друго разбито. Ако е имал някой сходен проблем нека сподели от какво е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1094 #2 Отговорено 7 Януари, 2012 Виж я на канал като хващаш различните щанги и ги поклащаш леко.Пробвай с 2 ръце да натиснеш калниците отгоре , все едно ти кляка колата за да видиш дали свирят тампоните на амортесьорите ( най-често е от тях ).Зима е все пак , стари са тампони/гуми и е нормално да просвирват ако е от тях Най-кофти е ако е от някой шарнир , че и те издават подобен звук преди да почнат да тропат.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bili 0 #3 Отговорено 8 Януари, 2012 тропането наи-вероятно е от беилетката,а скърцането от големият тампон на носача които е от към купето.Напръскаи го с wd40 и поне временно скърцането трябва да изчезне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 8 Януари, 2012 Аз съм за шарнир - долен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1633 #5 Отговорено 9 Януари, 2012 Тропане+скърцане=тампон.Само скърцане - тампон, и/или шарнир.Само тропане - шарнир, биалетки, кормилни накрайници (външни/вътрешни).п.п. На канал, без повдигнати гуми, ще провериш само биалетките, тампоните на стабилизиращата щанга, и евентуално накрайниците. За проверка на всички останали шарнири и тампони е желателно колелата да са във въздуха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svetik 1 #6 Отговорено 21 Януари, 2012 100% долен шарнир. Аз лично с една спринцовка с игла му пръснах малко масло и спря, за сега. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bili 0 #7 Отговорено 21 Януари, 2012 100% долен шарнир. Аз лично с една спринцовка с игла му пръснах малко масло и спря, за сега.верно ли . Почни да си търсиш нов , че тоя няма да устиска дълго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #8 Отговорено 26 Януари, 2012 Вътрешни тампончета на стабилизираща щанга да видим кои ще познае Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
