VIPER-CH
прелюд-4г.не пали при горещ двигател
Здравейте колеги!
Имам проблем с моя Прелюд-4ген. 2000сс F20A4. Търсих в темите но не намерих точно моя проблем.
Колата не пали единствено когато е загряла в нормалната си работна температура(третата секция на светлинния индикатор).Не показва никакви признаци на припалване.Съдя,че няма искра но къде точно е проблема?Няма проблем ако си работи а единствено ако я загася и после искам да я запаля.Оставям я да изтине до втората секция и няма проблем с паленето т.е.запалва веднага.Проблема не е в горивото,симптомите са и на бензин и на газ.Дистрибутора,палеца,кабелите и свещите са сменени...
Моля някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.
Благодаря предварителноПубликувано изображение
Колега, аз имах подобни симпоми преди време. Обикновено това говори за заминаваща си бобина, или спойки на главното реле.
Главно реле.Намира с под волана.Сваляш,презапойваш и си на 6.Публикувано изображение
Ето и Тема по въпроса.
Редактирано от policeman
Дали? :rolleyes:
здравей колега.Аз съм със същия двигател но температуратаникога не се е вдигала до третата секция.За да светне третата секция за мен не е нормална работна температура.Нека колегите се изкажат и по този въпрос.
Главното реле не е ли само за бензина ?
Дали? :rolleyes:
Какво общо има налягането на бензина при положение,че карам на газ?
Ами мисля,че там е нормалната работна температура.След това има още една секция и след това червената.....т.е. нормално стои в средата Редактирано от VIPER-CH
Благодаря колеги.Малко ми е странно,защото проблема е при точно определена температура на двигателя и никога при по студен.Мислих си за някой температурен датчик но тогава може би колата ще пали и работи в авариен режим...не знам как е при прелюда.проблема не се влияе от атмосферните условия ,има го и през четирите сезона.
Тоя, цитираният пост не беше за теб.
Не е главното реле, щом и на газ не пали. Както е казал колегата Коев - около бобина/комутатор са проблемите.
Все пак не знам къде е свързана електронното управление на газовата уредба.Не е газов инжекцион но е с елентронно управление и все пак всеки път чувам отварянето на клапана.
Имам същия проблем на 5-та генерация пак с F20A4,колега как отстрани неизправността ? Загрее ли пали от 10-ти път и ще съсипя стартера !
Презапоете си главното реле и си свиркайте.Има поне 5 теми за проблема....Намерете си парт-каталог и го локализирайрте.Зад таблото над педалите е някъде.
Миналата година писах, че проблема с непаленето на газ няма общо с главното реле, ма да напиша пак... :D Според мен - при загрял двигател и въртене на стартер малко след гасенето му... смесването на двете горива води до това непалене. ;) Пояснявам:Моята уредба след гасене на мотора автоматично минава на бензин, останалия в колектора пропан-бутан се смесва с бензина от инжекторите и така...
колеги не съм на газ и проблема не е в главното реле ;) ,все пак благодаря за мненията !
Здравейте,не знам колко ще Ви е полезно, но имах точно същия проблем (не палеше при загрят двигател) на предишната кола - Ауди. Проблема беше в бобината.Лека.
Колега и аз имах същия проблем, дори ми се е случвало да изгасне в движение на топъл двигател. Оказа се, че проблема е не добър контакт в последната степен на клемореда, който се прояваваше при нагряване и разширяване на същия, а при студен старт нямаше проблеми. Преди да сменяш нещо е хубаво да го провериш и него, вади се и се разглобява много лесно.
колега къде се намира тоя клейморед ,че и аз съм гаснал в движение и си мислех да не е контактен ключ,казаха че може да е температурен датчик който подава грешно инфо на компа ?
Клемореда е точно в контактния ключ, от него зависят отделните степени при подаване на контакт. Сваля се много лесно, като има два варианта или пъпчиците да са зацапани или да са износени. Първия вариант се решава с почистване, втория се решава временно с наслагване на калай, а най-добре е да се смени. Има отделни теми специално за клемореда.
Благодаря колега ,ще го проверя !!!
Пояснявам:
Моята не преминава на бензин.Всичко се управлява от копчето на газовата у-ба.проблема го има и като карам само на бензин.Проблема не е в релето. Когато не пали веднага слагам друго реле и пак не пали а и с двете си пали студена.Второто реле в случая не е загряло.И двете са проверени и работещи.Според мен проблема се крие в делкото където са три сензора ,комутатор и бобина.И от трите може да е.Клемореда го изключвам като възможен проблем,колата не гасне в движение и не пали само при определена температура.Нама никаква последователнос в паленето.Отскоро при около 60-70 градуса проблема го има а при нормална работна температура си пали.Публикувано изображение
